ich verzweifle Shopware zu installieren.
Szenario:
- Droplet von DigitalOcean (Ubuntu mit allen Requirments)
- Managed MySQL (Version 8.0.30) von DigitalOcean im VPC, sodass ich eine direkte Verbindung aufbauen kann
Die Installation kommt bis zur Eingabe der MySQL-Informationen. Mit dem Klick auf „Weiter“ hängt er bei Schritt 1 der Datenbank-Installation und gibt über die Networktools die folgende Fehlermeldung aus.
"error": "An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near \u0027\u0022Shopware\\\\Core\\\\Checkout\\\\Payment\\\\Cart\\\\PaymentHandler\\\\DefaultPayment\u0022,\n \u0027 at line 3"
Ein Abgleich mit der Doku zeigt, dass die MySQL Version 8.0.20 und 8.0.21 Probelem macht - ich haber allerdings 8.0.30.
Good to know: das „CREATE DATABASE“-Statememt wird scheinbar ausgeführt, denn die erzeugte (dann leere) Datenbank sehe ich.
Ich habe auch die globalen SQL-Modes abgeglichen, da scheint alles OK zu sein.
Was kann ich tun, wo kann ich einsteigen um einen Schritt weiterzukommen mit der Analyse meines Fehlers?
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung.
VG,
Sven
