Fehler bei Installation - Datenbank
Hey,
ich habe gerade versucht die EA Version zu installieren. Hier bekomme ich aber im Installationsprozess einen Fehler:
Grüße
Matthias
Kannst du noch ein paar Informationen zu deinem Hosting liefern?
Also welche MySQL Version, welche PHP version usw.?
Fehler wäre typisch für MariaDB kleiner 10.3 (mindestvoraussetzung wäre 10.3)
Hey,
ich habe gerade mal bei meinem Hoster (Timmehosting) angerufen.
Es läuft wohl standardmäßig nur MariaDB 10.1.x. Auf meien Frage hin, ob man das hochstufen kann auf 10.3 wurde mir gesagt, dass das nicht empfohlen wird, da dadurch andere Shopware 5 Installationen einknicken können.
Das wäre natürlich sehr blöde, wenn man sich dafür nen extra Server dazumieten muss, um das anständig testen zu können :confused:
Ansonsten PHP 7.3.1
Grüße
Matthias
Also es muss definitiv 10.3 und neuer sein. Da gibts aber auch keine Probleme in den aktuellen SW-Versionen mit.
Ansonsten Mysql 5.7
Okay.
Weisst du, ob es noch andere Komplikationen geben kann? Also von wegen Wordpress/Contao/JTL etc? Die Systeme laufen leider alle auf dem gleichen Server.
Und die Version kann man leider nur global einstellen.
Ansonsten muss ich mal schauen, das ich mir irgendwo extern ne Datenbank nochmal dazu hole  Undecided
Grüße
Matthias
Mist: Gleiches Problem:
Server-Version: 10.0.38-MariaDB-0+deb8u1 - (Debian)
Da werden wir wohl nicht die einzigen bleiben…
Moin, auch hier der gleiche Fehler…
Wir haben für den nächsten Installer ein Ticket aufgemacht, sodass die DB-Version im Installer abgefragt wird.
Shopware 6 wird nur mit MySQL5.7 und neuer oder MariaDB 10.3 und neuer laufen.
10.3 ist bereits fast 2,5 Jahre alt.
Moin [@Moritz Naczenski](http://forum.shopware.com/profile/14574/Moritz Naczenski “Moritz Naczenski”)‍,
du hattest gesagt, es gibt auch bei aktuellen Shopware Versionen keine Probleme mit der Datenbankversion.
Ich habe mittlerweile auf MariaDB 13.3 aktualisiert.
Nun bekomme ich bei einer frischen Shopware 5.6 Installation folgenden Fehler:
Error
Received the following error message:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 DROP command denied to user ‘c3shopware’@‘localhost’ for table ‘s_addon_premiums’
Response
 {"query":"-- Table structure for table `s_addon_premiums`\n--\n\nDROP TABLE IF EXISTS `s_addon_premiums`","success":false,"offset":0,"errorMsg":"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 DROP command denied to user 'c3shopware'@'localhost' for table 's\_addon\_premiums'"}
Liegt das an der neuen MariaDB Version?
Grüße
Matthias
Nein, dein DB User hat keine Berechtigung eine Tabelle zu löschen. Steht aber auch in Meldung. Da musst du die Rechte des DB Users anpassen.
Ah Mist. Wenn man den Wald vor laeuter Bäumen nicht sieht. Hatte dem Benutzer nur lesenden Zugriff gegeben. Sorry mein Fehler :smiley:
