[Shopster] Nach Update auf 5.1.5 keine Varianten-Wechsel
Hi Jungs.
Riesen Problem bei uns im Shop.
Seit dem Update auf 5.1.5 vor 1 Tag geht der Variantenwechsel nicht mehr, solange das Theme Shopster (meine Kopie davon oder das Original ist egal) angewendet ist. Sobald ich zurück auf Responsive gehe, funktioniert es wieder. Die Varianten an sich stehen mit Shopster noch dort und sind auch hinterlegt, nur leider ändern sich die Preise nicht und die URL passt sich auch nicht mehr an = kein Variantenwechsel.
Hat jemand eine Idee?
LG
Beim Versuch, die Kopie vom Shopster Theme zu kopieren (angepasste Version) kam folgender Fehler auf:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing 'INSERT INTO s_core_templates (template, name, description, author, license, esi, style_support, emotion, version, plugin_id, parent_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params ["AngepasstvZwei", "AngepasstvZwei", "", "", "", 1, 1, 1, 3, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'AngepasstvZwei' for key 'basename' in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(172): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'INSERT INTO s_c...', Array) #1 Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement->execute() #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->executeInserts() #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork->executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork->commit(Object(Shopware\Models\Shop\Template)) #5 Shopware/Components/Theme/Installer.php(258): Doctrine\ORM\EntityManager->flush(Object(Shopware\Models\Shop\Template)) #6 Shopware/Components/Theme/Installer.php(141): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronizeThemeDirectories(Object(DirectoryIterator)) #7 Shopware/Components/Theme/Installer.php(117): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronizeThemes() #8 Shopware/Controllers/Backend/Theme.php(208): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronize() #9 Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Backend_Theme->listAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('listAction') #11 Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 Shopware/Kernel.php(153): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 {main}
OK
hast du schon mal den Plugin-Hersteller angeschrieben, ob da ein Problem bekannt ist?
Leider kenne ich das Theme nicht, aber gibt es bei dem Theme auch eine Einstellung wie unter 11 zu finden, die du mal testweise aktivieren bzw. deaktivieren könntest.
Uwe
Hi Uwe.
Vielen tausend Dank. Deaktivieren hat geholfen. Nun müssen wir schauen, das wir das wieder aktiviert bekommen und die Varianten noch funktionieren.
Warum geht es nicht mehr mit AJAX aktiv?
Was noch wichtig ist: Die URL passt sich jetzt nicht mehr an. Vorher stand dort ganz hinten die Artikelnummer der Variante, ist jetzt nicht mehr so. Weißt Du dazu etwas?
LG
 @ManuFFM
Zur ersten kann nur der Pluginhersteller was sagen und beim zweiten ist es nicht anders, weiß ja nicht welche Blocke vom Theme überschrieben werden.
Gehen denn die Url’s mit dem original Responsiven?
Ich denke aber das auch die URLs der Artikel mit einem Script neu gesetzt werden, was offenbar nicht in deinem Themplate funktioniert.
Uwe
@useg schrieb:
 @ManuFFM
Uwe
Hi Uwe.
Okay, hab den Jungs mal geschrieben.
Ja, im originalen Responsiven geht alles
LG
