Trippe
1
mit folgenden Änderungen stelle ich z.B. die Shopseite _ Nachhaltigkeit _ in der Top-Navigation dar:
{extends file='parent:frontend/index/main-navigation.tpl'}
{block name="frontend_index_navigation_categories_top_after"}
{$smarty.block.parent}
Nachhaltigkeit
{/block}
Was mir jetzt ein wenig Bauchschmerzen bereitet sind Sprachen, die später hinzugefügt werden sollen.
Wie könnte ich das später lösen?
Gruß Michael
na genau so, wie es Shopware selbst in der Datei macht, über Textbausteine, denn ein fester Text im Theme macht keinen Sinn. Siehe: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.6/themes/Frontend/Bare/frontend/index/main-navigation.tpl#L10.
Grüße
Sebastian
Warum nicht einfach eine Kategorie anlegen und mit einem externen Link arbeiten?
Trippe
4
Ich hatte gelesen das dann der Link nicht als active gekennzeichnet wird wenn die Seite besucht wird.
Ist das so?
Ist das so?
Du musst an den Link einfach ein ?c= dranhängen mit der Kategorie-ID, dann hast du auch den Active State.
Trippe
6
Ist das so?
Bin erst gerade dazu gekommen das zu testen.
Funktioniert einwandfrei, danke!
