Shopgrundeinstellung -> Mailer lässt sich nicht mehr öffnen
Hallo Nachdem Update auf 4.1 lässt sich das Menu für den Mailer nicht mehr öffnen. Es erscheint folgende Fehlermeldung. Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Could not convert database value “s:9:“www.viel-lust.de”;” to Doctrine Type object in Doctrine/DBAL/Types/ConversionException.php on line 46 Stack trace: #0 Doctrine/DBAL/Types/ObjectType.php(48): Doctrine\DBAL\Types\ConversionException::conversionFailed(‘s:9:"www.viel-l…’, ‘object’) #1 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php(266): Doctrine\DBAL\Types\ObjectType->convertToPHPValue(‘s:9:"www.viel-l…’, Object(Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform)) #2 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ArrayHydrator.php(83): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\AbstractHydrator->gatherRowData(Array, Array, Array, Array) #3 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ArrayHydrator.php(69): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\ArrayHydrator->hydrateRowData(Array, Array, Array) #4 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php(106): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\ArrayHydrator->hydrateAllData() #5 Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(603): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\AbstractHydrator->hydrateAll(Object(PDOStatement), Object(Doctrine\ORM\Query\ResultSetMapping), Array) #6 Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(456): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(Array, 2) #7 Shopware/Controllers/Backend/Config.php(145): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult(2) #8 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Backend_Config->getFormAction() #9 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getFormAction’) #10 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #11 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #12 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #14 Vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte. Mfg
Hat niemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hallo, schau mal in der Datenbank nach der Tabelle s_core_config_values Dort müsste es einen Eintrag mit einem Wert wie: s:9:“www.viel-lust.de”; geben. Den Eintrag mal löschen. Dann ist im Backend nach dem Neuladen das Fenster wieder zu öffnen oder es kommt eine andere Meldung. Durch das Entfernen des jeweiligen Eintrags wird das Feld zurück auf den Ursprung gesetzt. Vermutlich wurde der Eintrag defekt gespeichert. Das sollte aber unabhängig von 4.1 sein. Ich gehe davon aus, dass das Problem bereits vorher vorlag, da dort keine Änderung vorgenommen wurde Sebastian
Schon mal Danke für die Antwort, aber daran lag es nicht. In der s_core_config_values gibt es den Eintrag nicht, jedoch in der s_core_config_elements. Dort hatte ich den Eintrag schon mal entfernt, mit dem Ergebnis, dass sich sich die Fehlermeldung nicht ändert bis auf "Could not convert database value „“ ". Vor dem Update kam die Fehlermeldung nicht. Vielleicht noch eine andere Idee woran das liegen könnte?
Das Problem besteht immer noch. /push
