Serverseite 301 SSL Weiterleitung. Trotzdem SSL Aktivieren im backend ?
Ich habe auf meinem Server eine Dauerhafte, für SEO geeignete 301-Weiterleitung von HTTP zu HTTPS eingerichtet. Sie Seite ist auch per https erreichbar und funktioniert.
Meine Frage ist nun: muss ich dennoch im Shopware backend den Haken setzen “SSL Verwenden” und “SSL überall verwenden” ?
Selbst wenn “SSL Verwenden” nicht gesetzt ist, ist die seite per https erreichbar, ich habe sogar das gefühl das die seite dadurch schneller lädt.
Danke im vorraus für eure Hilfe
Sind auch die Links, die sich überall auf der Seite befinden, ohne den Haken im Backens zu setzen auch direkt auf Https geleitet, oder erfolgt später nur durch den Server eine Umleitung zu Https?
Alternativ bitte mal den Link zur Seite auch als PN.
Gruß Uwe
also soweit ich weiß erfolgt aktuell nur durch den server die umleitung auf https
bin mir aber nicht sicher…hab dir den link per PN geschickt
hatte gerade geschaut und alle Linke auf deiner seite werden mit Http aufgerufen und erst später wenn du die Seite aufrufst auf HTTPS umgeleitet.
Würde ich so nicht empfehlen und weiß auch nicht wie es sich Seo-Technisch auswirkt. Du hast jetzt auf jeder seite einen Aufruf auf http.www.deineseite und da eine 301-Unleitung auf Https
auch wird das Popupfenster für die Versandkosten in den Artikeln leer angezeigt, weil es mit Http aufgerufen wird, aber dann keine umleitumg auf Https erfolgt…
Du musst “Überall SSL” in den Grundeinstellung aktivieren, sonst liefert Shopware alle Links in HTTP:// aus. Da hast du dann bei allen Links einen 301.
ok vielen dank für eure mühe… ich habe jetzt in den shopeinstellungen wieder SSL und SSL überall verwenden eingeschaltet. Sollte jetzt wieder passen.
Aber die Serverseite Dauerhafte, für SEO geeignete 301-Weiterleitung von HTTP zu HTTPS kann ich doch lassen oder ?
Jop die kannste so lassen.
