Seit Update auf SW 5.5.3 bei Kundenregistrierung nach dem Absenden HTTP 500 Error.
hoffe es kann wer helfen, da die hier bisher angesprochenen Lösungen nichts gebracht haben. Seit dem Update ist die Neuregistrierung von Kunden nicht mehr möglich. Nach dem Absenden des Registrierungsformulars erscheint unter FF eine weiße Seite. Bei Chrome der 500 Fehler.
Es werden auch keine Daten in die Datenbank geschrieben, also kein neuer Kunde angelegt. Das Anmelden von bestehenden Kunden funktioniert einwandfrei. Kann es an den Einstellungen der Datenbank liegen. Hoffe es weiß wer eine Lösung da so keine neuen Kunden regeneriert werden können.
Danke schon mal im Voraus,
Jörg
Hallo, der Fehlercode im Debugger:
Fehler beim Laden der folgenden Adresse: Could not load the source for blob:https://xxxx/1e405383-b76e-454a-bf3f-bf30b45c135d.
[Exception… „Failed to open input source ‚blob:https://xxxx/1e405383-b76e-454a-bf3f-bf30b45c135d‘“  nsresult: „0x805303f4 ()“ location: „JS frame :: resource://devtools/shared/base-loader.js -> resource://devtools/shared/DevToolsUtils.js :: mainThreadFetch :: line 644“ data: yes]
Stack: mainThreadFetch@resource://devtools/shared/base-loader.js -> resource://devtools/shared/DevToolsUtils.js:644:5
_getSourceText/ resource://devtools/server/actors/source.js:417:29
Line: 644, column: 0
eine weitere Fehlermeldung vom Server-Log
[16-Nov-2018 22:17:17 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to Shopware\Components\Theme\PathResolver::getDirectoryByArray() must be of the type array, null given, called in /home/xxx/public_html/engine/Shopware/Components/Theme/Inheritance.php on line 348 and defined in /home/abelone/public_html/engine/Shopware/Components/Theme/PathResolver.php:100
Stack trace:
#0 /home/xxx/public_html/engine/Shopware/Components/Theme/Inheritance.php(348): Shopware\Components\Theme\PathResolver->getDirectoryByArray(NULL)
#1 /home/xxx/public_html/engine/Shopware/Components/Theme/Inheritance.php(354): Shopware\Components\Theme\Inheritance->getTemplateDirectoriesRecursive(‘29’, Array)
#2 /home/xxx/public_html/engine/Shopware/Components/Theme/Inheritance.php(210): Shopware\Components\Theme\Inheritance->getTemplateDirectoriesRecursive(30, Array)
#3 /home/xxx/public_html/engine/Shopware/Models/Shop/Shop.php(692): Shopware\Components\Theme\Inheritance->getTemplateDirectories(Object(Shopware\Models\Shop\Template))
#4 /home/xxx/pub in /home/xxx/public_html/engine/Shopware/Components/Theme/PathResolver.php on line 100
Es ändert sich auch nichts, wenn ich auf das Responsive Theme umstelle.
