Hallo, habe gerade Shopware CE 3.5.3 installiert und als erstes sah alles top aus. Nach der Auswahl eines alternativen Templates gibt es aber einen schwerwiegenden Fehler. Es erscheint im Frontend und im Backend/Templateauswahl folgender Fehler. Was kann ich tun?? http://www.creative-natur-cosmetic.de/ [color=blue]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Unable to load template extends ‘index/index_home.tpl’ in Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php on line 174 Stack trace: #0 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(551): Smarty_Internal_Template->isExisting(true) #1 Vendor/Smarty/libs/Smarty.class.php(328): Smarty_Internal_Template->getRenderedTemplate() #2 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(865): Smarty->fetch(Object(Enlight_Template_Template)) #3 Enlight/View/ViewDefault.php(160): Smarty_Internal_Template->fetch() #4 Shopware/Plugins/Default/Frontend/ViewportDispatcher/Bootstrap.php(143): Enlight_View_ViewDefault->fetch(‘index/index_hom…’) #5 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Frontend_ViewportDispatcher_Bootstrap->onPostDispatchHome(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #6 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Array, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #7 Enlight/Controller/Action.php(62): Enlight_Event_EventManager->notify(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #8 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘Enlight_Control…’, Array) #9 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(‘indexAction’) #10 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #11 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #12 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #13 {main}[/color] Viele Dank im Voraus! :wtf:
Hi, das kein schwerwiegender Fehler
Es handelt sich nur ein lokales Anzeigeproblem. Das wird aber mit 3.5.4 auch behoben. Alternativ kann du die Templates direkt wie folgt ansteuern und testen: http://www.shopware.de/wiki/Koennen-die … l_625.html Wenn du den Browser Cache leerst und den Browser neu startest, sollte sofort alles wieder angezeigt werden. Hier noch ein paar Infos: installation-einstieg-f9/fehlermeldung-index-index-home-tpl-t1408.html#p8036 Oder hier im TRAC ist auch die Lösung: http://trac.shopware.de/trac/ticket/100145
