Wie kann man ein permanent Redirect von der http://www.ihrshop.de/detail/index/sArticle/326 URL auf die SEO URL einstellen?
Einfach mal mit der Doku von Shopware beschäftigen. ![]()
http://community.shopware.com/SEO-Router-Einstellungen\_detail\_912\_787.html
http://community.shopware.com/Cache-Performance-Modul\_detail\_845\_982.html#Cache
Die habe ich gelesen aber scheinbar den entscheidenden Teil übersehen?
Wirst du in deinem Shop wenn du im Browser den Pfad /detail/index/sArticle/1 eingibst auf die SEO-URL weitergeleitet?
und warum und weshalb sollte jemand diese URL in den Browser eingeben?
Das spielt ja keine Rolle erstmal.
??? Wenn keiner diese Url hat brauchst du dir auch keine Gedanken darüber machen…
Ok ich bedanke mich für deine Meinung, wäre aber über lösungsorientierte Antworten umso dankbarer.
Probier es doch einfach aus.
Du kannst den Teil detail/index/sArticle/1 manuell in die Datenbank eintragen für den entsprechenden Artikel.
Keine Ahnung, ob das geht, hab’s noch nicht versucht, weil es nicht nötig ist.
Sollte ein Crawler drüberlaufen, bevor die SEO-URL generiert wurde und die URL so indexieren, bekommt er beim nächsten Mal einen canonical-tag angezeigt, der auf die SEO-URL zeigt. Sollte das nicht der Fall sein, hast Du ein Problem im Shop, das abgestellt werden sollte.
daür macht man ja auch die einstellungen im backend, dass die url domain/detail/index/sArticle/1 auf domain/testartikel umgeleitet wird
Welche Einstellung ist das? Bei mir wird domain/detail/index/sArticle/1 eben nicht auf domain/testartikel umgeleitet.
Werden bei Dir denn alle URLs so dargestellt oder geht es nur um eine Spezielle?
schau mal unter grundeinstellungen/storefront/seo, dann unter cache/allgemein seo index neu aufbauen
Die URLs werden alle so dargestellt wie es in den SEO-Router Einstellungen konfiguriert wurde.
Das ist ein technischer Aufruf, der wird nicht umgeleitet.
Wenn du das möchtest, müsstest du dir da selbst was bauen.
Okay danke, gibt es eine Übersicht über alle technischen URLs?
Nein.
Alles hat so eine URL, die wird nur nirgendwo benutzt. Bei Artikeln ist der Aufbau ja anhand der ID: http://www.ihrshop.de/detail/index/sArticle/ID
