Rechte gesetzt trotzdem 403 Servermeldung
Hallo Zusammen
Ich wollte mal eine Testinstallation machen um den Shop näher kennen zu lernen. Leider gibt mir der Server immer eine 403 Forbiddenmeldung aus. Die Rechte habe ich angepasst. Nützt nichts. Hat da jemand eine Idee, an was es noch liegen könnte?
Vielen Dank schon mal für die Inputs.
Rialto
Hosting Paket oder eigener Server? Mal einen Blick in die error.log geworfen (falls verfügbar)?
Hallo
Gehostet. noch kein error.log
Danke
Hatte ich auch. Habe dann die Rechte dann weniger restrikt gesetzt und schon ging es. War allerdings bei einer 5.1.6 Version.
Dafür bleibt diese dann beim Finalisieren hängen.
Slim Application Error
Type: RuntimeException
Message: Could not get id for default template
File: /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/install/src/Service/ThemeService.php
Line: 78
Trace
#0 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/install/src/Service/ThemeService.php(63): Shopware\Recovery\Install\Service\ThemeService->getResponsiveTemplateId()
#1 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/install/src/app.php(438): Shopware\Recovery\Install\Service\ThemeService->activateResponsiveTheme()
#2 [internal function]: {closure}()
#3 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#4 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route->dispatch()
#5 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#6 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#7 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#8 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1271): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#9 /var/www/clients/client3/web5/web/_shopware_51/recovery/install/index.php(74): Slim\Slim->run()
#10 {main}
Ich vermute, Du nutzt Apache? Hast Du Apache entsprechend konfiguriert, daß er die .htaccess-Datei von Shopware befolgt?
www.timmehosting.de
Hallo Zusammen
Danke für das Feedback. Habe mein Problem wie folgt gelöst: Habe meinem Webdienstleister den Auftrag gegeben den Shop zu installieren.
Jetzt geht es.
rialto
