Probleme bei der Installation
Hallo liebe Gemeinde =)
Ich möchte Shopware installieren, leider komme ich aber nicht soweit.
Nach dem ich alles Hochgeladen habe (BINÄR), und die Installations-Schritte aufrufen will, kommt folgender fehler:
Forbidden
You don’t have permission to access / on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Hoster: 1und1 - ja ich weiß ist nicht das beste. Laut 1und1 Support aber kein Problem Shopware zu Installieren.
PHP Version ist die aktuelle 7er
Die .htaccess ist original von shopware, nichts geändert:
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates|themes|web)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# Block access to VCS directories
RedirectMatch 404 /\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
    # Restrict access to root folder files
    RedirectMatch 404 /(composer.(json|lock)|README.md|UPGRADE.md)$
Staging environment
#SetEnvIf Host „staging.test.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=staging
Development environment
#SetEnvIf Host „dev.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=dev
#SetEnv SHOPWARE_ENV dev
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex shopware.php
Disables download of configuration
# Deny all requests from Apache 2.4+.
Require all denied
    # Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
Deny from all
Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 month“
Header append Cache-Control „public“
Header unset ETag
    FileETag None
Match generated files like:
1429684458_t22_s1.css
1429684458_t22_s1.js
Header set Cache-Control „max-age=31536000, public“
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 year“
Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
php_value always_populate_raw_post_data -1
#   AddType x-mapp-php5 .php
#   AddHandler x-mapp-php5 .php
Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
ist richtig, da dort das System drinnen liegt.
Folgende URL könnt Ihr aufrufen:  shop.steinemann-moebel.de
Ich habe leider absolut keine Ahnung was ich da noch ändern könnte.
Du darfst nicht alles binär hochladen. PHP Dateien, .htaccess usw. müssen z.B. im ascii Modus hochgeladen werden. Du solltest den bisherigen Upload vielleicht mal löschen und danach z.B. einen FTP Client wie Filezilla verwenden - dieser verwendet bei den entsprechenden Dateiendungen automatisch den richtigen Modus (ascii oder binär).
VG
Hey! Ok - danke.
Ich nutze FileZilla - ich probier es jetzt mit Übertragungstyp „Automatich“ aus … melde mich! :wink:
So, komplett gelöscht und neu hochgeladen.
Aber leider bleibt der Fehler - egal ob ich http://shop.steinemann-moebel.de/recovery/install/ oder nur http://shop.steinemann-moebel.de aufrufe.
Die Subdomain leitet auch richtig weiter, das habe ich noch mal Kontrolliert.
Hast Du irgendetwas an den Ordnerberechtigungen geändert, als Du Shopware hochgeladen hast? Denn egal, ob ich z.B. shopware.php oder eine nicht existierende Datei aufrufe, ich bekomme immer einen 403-Fehler - bei der nicht existierenden Datei sollte ich einen 404 bekommen. Deshalb vermute ich, daß Du die Ordnerberechtigungen so geändert hast, daß der Webserver keinen Lesezugriff mehr hat.
www.timmehosting.de
Guten Morgen,
danke für Eure Antworten.
Ich habe nichts geändert an den Ordnerberechtigungen. Bin ein wenig am verzweifeln …
Setze mal 755 Berechtigungen auf den Ordner, in dem sich die Shopware Installation befindet (geht z.B. mit Filezilla -> rechte Maustaste auf den Ordner -> CHMOD).
habe ich. Jetzt kommt aber folgende Meldung:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Ist PHP 5.6 aktiv (benötigst Du für Shopware 5.2) ?
Sonst lege mal im Ordner eine phpinfo Datei an, dann siehst Du, ob überhaupt alle Anforderungen erfüllt werden.
Es ist PHP 7.0 aktiv.
Habe es mal umgestellt auf 5.6 - das gleiche …
Wurde hier bereits eine Lösung gefunden? ich habe genau dasselbe Problem  Undecided
Wahrscheinlich musst du auch bei
Option - Indexes und
Options- MultiViews
auch das Raute Zeichen davor setzten!
LG Stefan
Hallo Gemeinde,
leider immer noch den gleichen Fehler:
„Internal Server Error“ kann leider alles Mögliche bedeuten. Hast Du Zugriff auf das Error-Log der Website? Wenn ja, was steht drin?
www.timmehosting.de
