Nach Installation Server Fehler: 403 Forbidden Fehler
Hallo liebe Shopware Community,
ich habe Shopware 6 installiert und die ersten Einstellungen vorgenommen, Verkaufskanal angelegt etc.
Nur ist die Storefront nicht erreichbar, es wird der Fehler:
Forbidden
You don’t have permission to access this resource.
angezeigt.
  1. Kennt jemand diesen Fehler?
  2. Nachdem was ich bereits herausgefunden habe. liegt evtl. an der htaccess, hat jemand ein Beispiel einer funktionierenden htaccess?
  3. Im Verkaufskanal habe ich sowohl die Domain mit www als auch ohne www angelegt und gespeichert. Müsste danach die htaccess nicht automatisch aktualisiert werden? Im Speicherdatum sehe ich, dass es noch das Datum der Neuinstallation trägt.
Vielen Dank im Voraus
Andy
Hast du ggf. http anstatt https angelegt (oder anders herum)?
Nein, an der .htaccess muss zu keiner Zeit etwas geändert werden.
Wenn du auf /admin zugreifen kannst, dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach alles in Ordnung und es sind lediglich falsche Einstellungen in der Administration.
Hallo Max,
danke für Deine Antwort. Über den Dateipfad files/shopware/public/
kann ich ganz normal auf den Shop zugreifen. Nur der leitet die Domain nicht daraufhin um. Ich dachte die htaccess steuert das…
Eingestellt habe ich beides http und https …
Meinst Du falsche Einstellungen in der Shopware Administration oder beim Hoster?
Thanx
Dann hast du den DocumentRoot falsch gesetzt. Das gehört auf public.
Das hat nichts mit Shopware zu tun, sondern mit deinem Server. Das kannst du im Shopware Handbuch alles ausführlich nachlesen, falls du nicht klar kommen solltest.
Danke, Dir, jetzt gehts.
Die entsprechende Doku-Seite habe ich nicht gefunden, aber so lange herumprobiert, bis es geht.
Falls noch jemand dieses Problem sucht:
Im Webhosting muss der Dateipfad so eingestellt sein, dass der Webserver auf die Index.php zeigen kann bzw. sie findet und in Shopware dafür der lange Dateipfad (default) entfernt werden - nur noch die Domain mit und/oder ohne www - je nach Geschmack.
Viele Grüße an alle
Dieses Thema wurde automatisch 30 Tage nach der letzten Antwort geschlossen. Es sind keine neuen Antworten mehr erlaubt.
