Rechnungsnummern existieren angeblich bereits, obwohl es diese noch nicht gibt!
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das ich immer mal wieder beim erstellen einer Rechnung die Meldung bekomme “A file with the name (Rechnungsnummer.pdf) already exists”.
Daraufhin, muss ich testen welche Nummer als nächste funktioniert. Das kann manchmal sein, das ich zehn Nummern überspringen muss, bis ich diese Fehlermeldung nicht mehr bekomme. Anschließend muss ich in Einstellungen bei den fortlaufenden Rechnungsnummern diese anpassen, das es dann wieder automatisch funktioniert. Dieses geht dann ein paar Tage gut und dann kommt das gleiche Problem wieder.
Das eigenartige ist, das diese Rechnungsnummern bei mir noch garnicht existieren, obwohl diese Fehlermeldung kommt. Wie kann das sein? Dadurch fehlen mir bei den fortlaufenden Rechnungsnummern natürlich diese Rechnungen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Schöne Grüße
Matthias
Ach ja, das gleiche Problem habe ich übrigens mit den Lieferscheinnummern auch.
Die Fehlermeldung sagt nicht, dass die Rechnungsnummer schon in Verwendung ist, sondern, dass es eine Datei mit dem Namen schon gibt. Eventuell Dateien manuell dort hinkopiert oder in einem Testdurchlauf die Rechnungen gelöscht aber nicht die Dokumente?
Wird diese automatisch importiert und unter selben Dateinamen bei Änderung der Rechnung nochmal neu importiert?
ok, und wie kann ich das Problem umgehen bzw. lösen?
Habe ich dich richtig verstanden dass du jetzt einfach Rechnungsnummern überspringst? Kriegt dein Steuerberater da keinen Herzinfarkt?
Ja das ist ja mein Problem.
Ich hoffe, Du hast SSH-Zugriff auf Deinen Server. Dann geh mal bitte in die Shopinstallation und führe folgendes aus:
find -name 'Rechnungsnummer.pdf'
Das ist nur eine Suche nach der Datei. Danach sollte Dir angezeigt werden, wo die Datei liegt. Dann kannst Du hergehen und die Datei einfach mal wild umbenennen, z.B.
mv pfad/zu/Rechnungsnummer.pdf pfad/zu/Rechnungsnummer.pdf.sik
Danach sollte diese Fehlermeldung nicht mehr auftauchen. Und das was @aggrosoft sagt: Bitte veränder nicht einfach ohne Nachweis die Rechnungsnummern im Shop! :slight_smile:
