Hallo Gemeinde. Wir haben ein Problem bei unserem Shop. Wir haben das Plugin VouchersPlus installiert und bekommen jetzt einen Fehler beim Speichern des Datensatzes. Der Bug bringt "„Undefined variable: searchSQL“ in „/engine/Shopware/Controllers/Backend/Voucher.php“ bei Zeile 191. Wo kommt der PLatzhalter her und was macht der genau. Viele Grüße. Patrick
Hallo, die Meldung sagt mir so erstmal nicht viel. Tritt das auch auf, wenn das Plugin deinstalliert ist? Sebastian
Hallo Sebastian. Nach langem hin und her konnten wir dem Problem auf den Zahn fühlen. Das Grundproblem ist scheinbar schon beim Import der Datenbank auf dem Server von All-Inkl entstanden. Es wurden nicht alle Index gesetzt. Auch mit der Reparatur durch das wiederherstellen aller Keys konnten wir das Problem nicht lösen. Wir haben dann in Kleinstarbeit eine frische Installation genommen und dort alle Daten aus der beschädigten Datenbank importiert. Danach ging wieder alles. VG, Patrick
