Liebe Community, unsere Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel wollen das Einzelgewicht pro Stück eines Artikels auf Rechnung und Lieferschein stehen haben. In der Shopansicht wollen wir jedoch im Produkttitel die Gewichtsangabe vermeiden, weil sonst der Produkttitel zu lang wird und sich über mehrere Zeilen in Kategorie- und Artikeldetailansicht erstrecken würde. Gibt es eine Möglichkeit auf Rechnung und Lieferschein das Gewicht pro Einzelartikel mit anzugeben, eventuell über Freitextfelder? Ich hatte dazu schon den Shopware Support gefragt, aber individuelle Anpassungen werden im Silver-Support-Abo nicht abgedeckt. Aber zumindest wurde folgendes dazu gesagt: “Sie können bspw. mit {$position.attr1} das Attribut 1 hinter der Artikelbezeichnung auf der Rechnung ausgeben lassen. Dies müsste dann nur individuell von Ihnen in das Rechnungstemplate eingebaut werden.” Kann mir das jemand genauer erklären, wie ich da vorgehen muss? Liebe Grüße Thomas
Das kannst du über Template-Anpassungen machen. Generelle Infos dazu findest du hier: sonstiges-f58/faq-haufig-gestellte-fragen-t24425.html#p107279 Die Dateien die du in dein Template übernehmen musst findest du im Ordner templates/_default/documents Eventuell kannst du dort auch direkt auf die Gewichtsangabe des Artikels zugreifen, ansonsten wie vom Support beschrieben über Freitextfelder.
Falls jemand zufällig schonmal soetwas gemacht hat, würde ich mich über eine Antwort freuen
Hi, das Gewicht sollte sogar zur Verfügung stehen. Schau mal hier http://wiki.shopware.com/pdf-Belegerste … elposition Einbauen kann man das wie hier: http://wiki.shopware.com/Attributfeld-a … _1736.html Die Variable sollte so klappen, habe das gerade aber nicht selbst testen können {$position.meta.weight} oder {$position.weight} Sebastian
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hi, das Gewicht sollte sogar zur Verfügung stehen. Schau mal hier http://wiki.shopware.com/pdf-Belegerste … elposition Einbauen kann man das wie hier: http://wiki.shopware.com/Attributfeld-a … _1736.html Die Variable sollte so klappen, habe das gerade aber nicht selbst testen können {$position.meta.weight} oder {$position.weight} Sebastian[/quote] @Sebastian: Hallo, mal eine Anfänger-Frage: In den Template-Anpassungen heißt es: … „Aus Gründen der Updatesicherheit sollten Sie diese original Dateien nie verändern, sondern nur ableiten. Wie dies funktioniert, erklärt Ihnen unsere Templatedokumentation.“ … Wie ist das gemeint für das o.g. Beispiel mit dem Gewicht. Das wiki mit der „Templatedokumentation“ ist doch recht lang. Achim
Hi Achim, es gibt auch noch den Schnelleinstieg für Templateänderungen. Du müsstest aber auch die Dokumenten-Templates in deinen Templateordner kopieren können. Sebastian
[quote=“Z3PP”]Das wiki mit der “Templatedokumentation” ist doch recht lang. [/quote] Siehe sonstiges-f58/faq-haufig-gestellte-fragen-t24425.html#p107279 Viele Grüße
