Hi, der obere Bereich deiner Referenz ist relativ einfach zu realisieren. Es geht hierbei nur um Varianten die du bei deinem Artikel anlegen musst. Diese Variante ist dann eine Farbe. Dann hast du wegen mir oben deine Farbauswahl und drunter die Mengenauswahl. Die Ausgabe unten bei der Referenz finde ich total verwirrend. Ich würde eher eine Farbtabelle unten abbilden und eine Info geben wie die Farbe heißt. Auswahl oben reicht doch…
[quote=“ottscho”][quote=“nGeneration”] So einfach wird das nicht gehen. Da sich das Mengen-Feld in dem Formular Tag der Seite befinden muss. [code]
... ... [/code] Da musst du schon größere Template-Änderungen vornehmen.[/quote][/quote] Das dürfte das kleinste Problem sein... Viel aufwändiger ist, dass man dem Basket-Modul beibringen muss, nicht nur eine "sQuantity", sondern einen Array solcher Werte, und auch einen Array von Artikel-Ids empfangen und verarbeiten muss...... Da heisst es programmieren.....[quote=“avenger”] Das dürfte das kleinste Problem sein… [/quote] Für dich schon
Aber ich denke bei Ihm fängt das Problem schon hier an. Hier brauchst du eine Individualprogrammierung.
[quote=„ottscho“][quote=„avenger“] Das dürfte das kleinste Problem sein… [/quote] Für dich schon
Aber ich denke bei Ihm fängt das Problem schon hier an.[/quote] Und dann will er Shops für Kunden entwickeln, wie ich dem Post entnehme? Mutig, mutig…
Siehe beispielsweise http://www.aeromatic.de/3-Wege-Kugelhah … _2109.html oder http://www.bikx.de/cube-acid-2011.html Beispiele sind im Grunde recht ähnlich von der Darstellungsart, wie die Varianten alternativ dargestellt werden können. Das geht auch mit der Anzeige der Artikelbilder, hier: Farben, siehe bei Aeromatic.de ------------------------------------------- Nachdem wir in den letzten Tagen hier eine umfassende Diskussion geführt haben, dass man in vielen Fällen (zu denen ich auch diesen zähle), aufgrund der Komplexität des Einzelfalls keine Hilfe anbieten kann außer der Individualprogrammierung, tue ich dies hiermit. Vielleicht ist manchem damit geholfen, statt 4 Wochen selbst zu probieren besser 4 Stunden zu „bezahlen“.
[quote=“schlumpbergercom”] http://www.bikx.de/cube-acid-2011.html Beispiele sind im Grunde recht ähnlich von der Darstellungsart, wie die Varianten alternativ dargestellt werden können. [/quote] Das trifft die Aufgabenstellung aber nicht so recht… Denn das ist im Grunde ja nur eine andere Darstellung der Varianten-Dropdown-Box, und bei jedem Klick auf den “Bestellen”-Button wird ja (per Javascript) eine Warenkorbablage (mit Server-Roundtrip) initialisiert. So wie ich das Beispiel verstanden habe sollen ja erst alles gewünschten Marker (mit Menge) ausgewählt werden können, und erst dann komplett an den Server übermittelt werden. (Nur ein Server Roundtrip.)
Denk ich nochmal drüber nach …
[quote=„schlumpbergercom“] Vielleicht ist manchem damit geholfen, statt 4 Wochen selbst zu probieren besser 4 Stunden zu „bezahlen“.[/quote] Da muss ich hier mal 100% zustimmen…
Hallo, das ist eine Individualprogrammierung und kostet bis zu 4 Stunden Zeit, je nach „Feinschliff“. Wie man mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legt (siehe Anmerkung Avenger) ist allerdings noch nicht abschließend diskutiert.
Mann könnte auch so wie hier die Kleidungsgröße in einer Tabelle dargestellt wird, die Farbe darstellen. Das wäre dann aber genauso eine Individualprogrammierung. Aber nicht so aufwendig. http://wolf.shopware-preview.de/damen/m … rze?c=2225
