Probleme mit PC Darstellung
ich hab gleich zwei Probleme. Ich vorweg sagen, dass ich auf dem Gebiet ein Laie bin.
Problem 1.
Wenn ich an einem normalen Stand PC oder Notebook, in meinem Shop auf einenArtikel klicke hängt sich der PC oder das Notebook immer auf.
Die normallen starren Seiten wie Impressum funktionieren. Das merkwürdige daran ist, dass ich auf dem Handy alles ganz normal anschauen kann, auch die Artikel. Da hängt sich nichts auf.
Was könnte das Problem sein?
  1. Problem
Wenn ich einen Artikel in den Warenkorb lege und dann zur Kasse gehe, wähle ich eine Zahlart aus, egal welche, drücke weiter, kommt die nachstehende Fehlermeldung.
Fatal error : Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 67189083 bytes) in  /var/www/vhosts/mjamjam-petfood.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/Seo/Bootstrap.php  on line  180
503 Service Unavailable
@janosch1511 schrieb:
Problem 1.
  1. Problem
Schau dir mal die ganze Seite im Quelltext an, da hast du so viel Müll mit reinkobiert, da braucht du dich nicht wundern das die Seite nicht mehr läd.
'z.B.  Reiter „Fütterungsempfehlung“
        Die empfohlene Futtermenge für die Fütterung von ausgewachsenen, normal aktiven Hunden ist in der abgebildeten Tabelle aufgeführt. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen. Bitte Zimmerwarm füttern. Nach dem Öffnen maximal 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren.
Gewicht des Hundes
Empfohlene Futtermenge pro Tag
5 bis 10 kg
200 bis 400 g
10 bis 20 kg
400 bis 800 g
20 bis 35 kg
800 bis 1.200 g
35 bis 65 kg
1.200 bis 2.000 g
Ich musste es einkürzen da auch das Forum Probleme mit der Große des Code hatte.
Das zieht sich durch den ganzen Quelltext, in fast jedem Reiter ist das drin. Kopiere niemals aus Word und füge es mal so ein,
Und dann hast du noch 100000 Optionen als Auswahl im Quelltext:
1
100000
Die ganze Artikel-Seite hat einen reinen Quelltext von 28.481 KB, meine hat 1.232 KB reinen Quelltext
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
danke für die Info. Das merkwürdige ist, dass es drei Tage lang funktionierte und am Handy nach wie vor funktioniert.
Ich lösch das mal und schau was passiert
Hast du in der Zeit Plugin installiert?
Irgendwas scheint da auch nicht zu stimmen mit dem ABO-Plugin, es sind im Quelltext 100000 Stück zur Auswahl, aber bei dir kann man doch nur 200 Stück auswählen:
Die zwei Probleme sind gelöst.
Beim Abo gabs eigentlich kein Problem?!
