Probleme beim Hosting Wechsel
ich stecke mitten im Server Umzug (anderer Server und von Confixx auf Plesk).
Leider bekomme ich beim Aufruf der Seite nur die Plesk und nicht Shopware angezeigt.
Hat noch jemand eine Idee?
Bin ein wenig unter Stress da der richtige Shop auch nicht mehr erreichbar ist (Fatal error: Uncaught exception ‚ReflectionException‘ with message ‚Class Shopware\Models\Attribute\CustomerGroup does not exist‘ in /var/www/web4/html/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php:72 usw)
Vielen Dank und Gruß
Ok der aktuelle Shop läuft durch Einspielung des Backups wieder reibungslos. Doch das Umzug Problem bestät noch… vielleicht weil der Shop auf SSL lief? unter s_core_shops habe ich den Wert auf 0 gesetzt aber ggf. steht es noch irgendwo drin?.. ich versuche weiter ^^
Jemand noch eine Idee?
Wenn Du nur Plesk angezeigt bekommst, sind die Dateien bestimmt im falschen Verzeichnis gelandet, oder bzw. die ursprungs-plesk-dateien sind noch im öffentlichen Verzeichnis drin.
Natürlich musst Du auch noch SSL für den neuen Host aktivieren.
Ich werde bekloppt… wie viele Jahre mache ich das schon und dann so etwas *schäääm*  Grin… dank dir…
