Probleme bei Installation auf Webserver mit Plesk Abbruch bei Import DB
ich versuche ein Shopware System zu installieren, leider geht die Installation immer schief.
mit folgender Fehlermeldung:
Error
Received an error message.
URL: importDatabase?offset=2000&totalCount=2315
Message: Internal Server Error
Response
Slim Application Error
Type: RuntimeException
Message: Identifier DB not initialized yet
File: /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/install/src/ContainerProvider.php
Line: 162
Trace
#0 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install{closure}(Object(Pimple\Container))
#1 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/install/src/app.php(540): Pimple\Container->offsetGet(‚db‘)
#2 [internal function]: {closure}()
#3 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#4 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route->dispatch()
#5 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#6 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#7 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#8 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1271): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#9 /var/www/vhosts/xxxx.de/httpdocs/recovery/install/index.php(74): Slim\Slim->run()
#10 {main}
Der Fehler steht doch da … Google danach und du bekommst Lösuungs Vorschläge …
Na ja… das hift ggf. auch nicht… alle raten immer max_executione_time hoch zu setzen, dass muss aber nicht des Rätsels Lösungsein… siehe hier: https://forum.shopware.com/discussion/56856/fehler-bei-der-installation-identifier-db-not-initialized-yet/p1 ich habe das gleiche Problem und noch keine Lösung… :frowning:
Verlesen, dachte es ging um den Import, weil da hilft immer https://www.ozerov.de/bigdump/
Aber es ist ja eine Neuinstalltion…  wie der andere schrieb… max-execution-time hochsetzen, wenn du es unbedingt via Plesk machen willst,
sobald die DB steht kannst es ja wieder runterdrehen.
Ansonsten via Konsole, das funzt immer: https://community.shopware.com/Installation--Update-per-Shell_detail_1948.html
Dann sagt “der andere” mal ganz herzlich DANKE :slight_smile: Der Tipp mit der installation über die Konsole war in meinem Fall die Lösung!!!  Thumb-Up
krebsi83
der Tipp per Konsole war wirklich super. nun kommt leider nach dem Backend Login nur ein Fehlerfenster da vorher nur eine blaue Seite kommt.
Fehlerinformationen
Modul:
Shopware.apps
Pfad der Anforderung:
/backend/
HTTP-Fehlermeldung:
communication failure
HTTP-Statuscode:
0 / GET
