Probleme bei der Installation woran kann das liegen was kann ich tun ?
Der Fehler Code ist 1 zu 1 kopiert:
Slim Application Error
Type: ErrorException
Code: 2
Message: file_put_contents(C:\Inetpub\vhosts\vps1341053.fastwebserver.de\httpdocs/recovery/install/data/uniqueid.txt): failed to open stream: Permission denied
der Fehler steht doch aber deutlich da: „Permission denied“. Das heißt, deine Verzeichnisse und Dateien haben nicht die erforderlichen Rechte (Schreiben, Lesen, Ausführen). Am besten gibst du allen Verzeichnissen und Dateien das Recht „777“, dann dürfte es funktionieren.
Erstmal danke für die Antworten. Ich habe es jetzt soweit geschafft die Installation vorran zu treiben jedoch beim Finish sage ich mal tritt nun folgender Fehler auf mit dem ich leider nicht viel anfangen kann.
Code: 2
Message: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): C:\Inetpub\vhosts\vps1341053.fastwebserver.de\httpdocs\shop\var\cache\production_201708081547\general\shopware–14706311e738d389e9866a785322e031Shopware\shopware–Models\shopware–201708081547\shopware—internal-metadatas—14706311e738d389e9866a785322e031Shopware_Models_201708081547_771b61f40420ee0af1fa5d37775278e5
Ist das ein Windows System? Shopware ist generell nicht für den Betrieb auf Windows-Systemen geeignet. Die Fehlermeldung sagt erstmal nur, dass die Länge des Cache-Pfades auf dem System zu lang ist.
Okay habe jetzt den Server von Windows auf Linux umgestellt. Jetzt kann ich die installation erfolgreich abschließen jedoch sehe ich nix wenn ich meine Seite aufrufe.
Wenn ich auf die „Admin Seite“ gehe dann habe ich eine leere hellblaue Seite und wenn ich auf die eigentliche Shop Seite gehe so bleibt diese einfach nur Weiß.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte findet den Link zu meiner Website hier:
scheinbar fehlen ganze Komponenten - am Besten führst du einen kompletten Reinstall durch. Es empfiehlt sich das ZIP Archiv erst auf dem Server zu entpacken, um Dateiverluste während der Übertragung zu vermeiden. An der jetztigen Installation lässt sich nicht weiter rum doktern.
Jetzt habe ich die zip dateil drauf gepackt und vorort entpackt und jetzt will die installation net mehr starten das ist ja zum verrückt werden irgendwas ist immer.
Aktuell spuckt es wieder folgenden Fehler aus:
Code: 2
Message: file_put_contents(/var/www/vhosts/aquaristik-shop.com/httpdocs/recovery/install/data/uniqueid.txt): failed to open stream: Permission denied
Also ich muss sagen ich weiß nicht mehr weiter kaum löst man ein Problem tun sich 10 andere auf ich denke ich schenke mir das mit Shopware das wird nix. Das kostet mich nur Zeit, Geld und Nerven. Am Anfang wo ich die Datein ausgepackt hochgeladen hatte hat wenigstens die installation funktioniert wobei auch nicht zu 100% weil daten beim hochladen verloren gegangen sind und jetzt wenn ich das zip archive hochlade auspacke und dann die installation starten möchte klappt einfach nix.
Falls noch jemand eine Idee oder eine Lösung hat kann er mir diese ja gerne mitteilen.
Code: 2
Du kannst dir auch ein zertifiziertes Shopware-Hosting holen: https://de.shopware.com/Partner/list/type/hosting/ . Da wird speziell darauf geachtet, dass es mit Shopware keine Probleme gibt. Das spart dir sicher viele Nerven und Zeit
Ansonsten hast du ein Berechtigungsproblem: Shopware kann die Dateien nicht ändern. Du musst Shopware die richtigen Rechte geben.
Danke dann versuche ich mal mein Glück mit den Rechten. Ja das stimmt Zeit und Nerven würde es sparen aber dafür wollen solche Hoster im Schnitt 30€/Monat + 25€ Einrichtungsgebühr (Einmalig) da probiere ich lieber noch 6 Wochen mit der installation rum bevor ich 30€ für einen normalen Webspace pro Monat bezahle.
Puh also ich verstehe es ums verrecken nicht. Alle System Vorraussetzungen sind erfüllt das Rechte Problem ist gelöst ich habe die Zip datei hochgeladen entpackt und die installation laut dem was da steht “erfolgreich” durchgeführt und dennoch bekomme ich wenn ich auf das backend gehe oder auf den Shop an sich ein blanko Seite.
Ich meine das kann es doch net sein oder ? ich meine das ist eigentlich keine komplexe sache aber trotsdem funktioniert einfach nichts. Als Betriebssystem nutze ich Debian 8 auf meinem vServer habe Plesk zur verwaltung von Webspace & Domain am start und weiß langsam einfach nicht mehr weiter.
Fall noch irgendwer eine Idee haben sollte ich bin für jede Art der Hilfe mehr als dankbar.
Leg Dir einfach mal ein vernünftiges Webpaket bei All-Inkl zu! Kostet - mit 9,95 €/Monat - jetzt echt nicht die Welt. Zudem sind die ersten 3 Monate im Moment sogar gratis:
@Murmeltier Ja auf der Checkliste die beim Installieren dargestellt wird war alles auf Grün deshalb verstehe ich es ja einfach nicht wo da das Problem ist. Mal angenommen ich miete das Webpaket was soll das für ein Unterschied machen ? bei einem vServer bin ich eigentlich ja noch uneingeschränkter als bei einem billigen Webspace wo 150 Mann auf einem Root Server liegen und jeder nur einen kleinen Teil davon abbekommt und man da null Rechte hat um das System zu gestalten wie man es gerne hätte ?
Klar, da hast Du sicherlich nicht ganz unrecht, aber momentan kriegst Du es ja auf Deinem Server auch nicht zum Laufen… und das, obwohl Du da ja mit niemandem den Platz dort teilen musst!
Dein Fontend geht überhaupt nicht und im Backend hast Du folgende Fehlermeldung:
Error: Ext.Loader is not enabled, so dependencies cannot be resolved dynamically. Missing required class: Shopware.container.Viewport
Zudem hast Du zwei 503 Errors:
/backend/base?file=bootstrap&201708221512
Von daher würde ich mal schauen, ob der Fehler nicht sogar an Deiner Serverkonfiguration liegt!?
