Rechte Problem bei der Installation (Slim Application Error... )
Möchte gerade Shopware auf einem VServer installieren.
Leider kommt folgende Fehlermeldung!
Type: ErrorException
Code: 2
Message: file_put_contents(/var/www/sw.example.com/recovery/install/data/uniqueid.txt: failed to open stream: Permission denied
File: /var/www/sw.example.com/recovery/common/src/Service/UniqueIdGenerator.php
Line: 86
Kann mir jemand sagen wie ich das Rechte problem lösen kann?
habe das Problem wie folgt gelöst.
die Datei auf uniqueid.txt auf dem Server nicht vorhanden.
Diese habe ich angelegt und mit chmod 777 uniqueid.txt versehen.
Dann musste ich noch sudo apt-get install php-curl installieren und jetzt bin ich bei der installation routine.
