nawemo
                    31. Mai 2016 um 07:26
              1
              Guten Morgen zusammen,
bei uns ist unter “Aktualisierungsstrategie” der Wert “0” ausgewählt - wohl fehlerhaft.
Wählt man “Cronjob” aus, kommt beim Speichern der Fehler “Invalide Daten”.
Wie kann dies korrigiert werden?
Vielen Dank vorab und Grüße,
Frank
                nawemo
                    21. Juni 2016 um 05:59
              2
              Niemand eine Idee/Ansatz hierzu?
                nawemo
                    6. September 2016 um 06:19
              3
              Schade, dann müssen wir wohl damit leben.
hier wird beschrieben, dass sich wohl ein Eintrag in der Datenbank fehlt:
https://forum.shopware.com/discussion/39968/performance-modul-einstellungen-topseller-wert-fuer-gueltigkeitsdauer-laesst-sich-nicht-speichern
In deinem fall musst du wohl so was wie:
INSERT INTO `s_core_config_elements` (`id`, `form_id`, `name`, `value`, `label`, `description`, `type`, `required`, `position`, `scope`) VALUES ('0', '0', 'routercache', 's:5:"86400";', '', '', '', '0', '0', '0');
eintragen. Vorsicht! Ich hab’s nicht getestet.
Grüße,
Catarina.
              Genauer könntest du dein Problem nicht beschreiben, sonst ist es so schwer eine Lösung zu finden. Vielleicht lesen Sie das falsche Format des Werts oder aufgrund der Tatsache, dass der Wert auf 0 gesetzt ist, können Sie nicht das einstellen, was Sie brauchen
