Problem nach Serverumzug
Hallo liebe Community, nach Umzug meiner Domain zu einem neuen Provider erhalte ich beim Aufruf meiner Webseite folgende Fehlermeldung: Fatal error: Uncaught exception ‚Zend_Db_Adapter_Exception‘ with message ‚SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user ‚******‘@‚localhost‘ (using password: YES)‘ in /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php:102 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(315): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #1 /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Shopware/Bootstrap.php(155): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() #2 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initDb() #3 /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(304): call_user_func(Array) #4 /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight_Bootstrap->loadResource(‚Db‘) #5 /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Shopware/Bootstrap.php(478): Enlight_Bootstrap->getResource(‚Db‘) #6 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initTable() #7 /var/www/vhosts/ in /var/www/vhosts/privatesound.net/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php on line 102 503 Service Unavailable Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Login Daten stimmen nach mehrfacher Überprüfung überein. Vielen Dank !! Marc
Hallo, steht doch da: Access denied for user ‘******’@‘localhost’ (using password: YES)’ Dir wird der Zugriff auf die Datenbank/Mysql verweigert, User/Passwort Kombination falsch. Wenn Du auf eine neue Domain umziehst mit “alten Daten” gibt es eine Menge zu beachten. Falls Du nach dem Prinzip “STRG-Copy” vorgegangen bist, wird das nicht funktionieren. Um weiter zu helfen, braucht es mehr Infos, was genau hast DU gemacht, bzw. wie bist Du vorgegangen beim Umzug? Gruß
Es hat sich mittlerweile erledigt - ich habe einfach eine neue Datenbank angelegt, zwar mit den gleichen login-Daten, allerdings ging es danach…
