Folgender Fehler, urplötzlich: [quote]Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Db_Adapter_Exception’ with message ‘SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user ‘******’@‘localhost’ (using password: NO)’ in /webspace0951/www.meinshop.de/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php:101 Stack trace: #0 /webspace0951/www.meinshop.de/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(316): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #1 /webspace0951/www.meinshop.de/cache/proxies/Shopware201404291539ProductionProjectContainer.php(144): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() #2 /webspace0951/www.meinshop.de/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Container.php(312): Shopware201404291539ProductionProjectContainer->getDbService() #3 /webspace0951/www.meinshop.de/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(253): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get(‘db’) #4 /webspace0951/www.meinshop.de/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->load('db in /webspace0951/www.meinshop.de/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php on line 101[/quote] Die Zugangsdaten in der config.php sind korrekt. Mehrfach diese Datei neu erstellt und überprüft, phpmyadmin hat mit den Daten problemlosen Zugang. Habe dann eine neue DB angelegt und sowohl mit aktuellen als auch älteren Backups gefüttert, immer noch das selbe Problem. Shop (Files) aus Backup neu aufgespielt, immer noch der Fehler. config.php sieht so aus: <?php return array(
'db' => array( 'username' =\> 'meinusername', 'password' =\> 'meinpass', 'dbname' =\> 'meindbname', 'host' =\> '127.0.0.1', 'port' =\> '3307' ) ); Das mit dem Port muss bei Profihost so sein. Alle anderen Shops laufen dort einwandfrei. Bin echt am verzweifeln!
Nach etlichen DB-Restores, Wechsel der DB, File Restores, Cache leeren ging es irgendwann!
