Problem mit Warenkorb nach Update
Gestern haben wir unseren Shop auf 5.5.8 geupdatet, es Sah auch bis heute alles in ordnung aus.
Nun kann man allerdings keine Artikel mehr in den Warenkorb legen, der Warenkorb lässt sich allerdings öffnen.
Nun habe Ich einen Fehler Bekommen mit dem Ich leider nicht sehr viel anfangen kann.
CRITICAL
Message:
 SQLSTATE(23000): Integrity constraint violation: 1052 Column 'laststock' in field list is ambiguous
Time:
 2019-04-24T10:29:16.762324+0200
Channel:
 core
request:
 { "uri": "/checkout/ajaxAddArticleCart", "method": "POST", "query": { "module": "frontend", "controller": "checkout", "action": "ajaxAddArticleCart" }, "post": { "sActionIdentifier": "", "sAddAccessories": "", "sAdd": "SWBPK01", "sQuantity": "1", "\_\_csrf\_token": "cvdoRKAaDSwyUoOMPbQKX60loff4F5", "isXHR": "1" } }
session:
 No session data available
shopId:
 1
shopName:
 Schweisskompass
Die Fehlermeldung ist etwas merkwürdig, aber im Warenkorb wird ein 503 Fehler erzeugt. Schau mal bitte im PHP-Log (error_log) des Servers nach. Dort sollten noch weitere Hinweise enthalten sein. Ggf. beim Hoster anfragen.
Vielen dank für die schnelle antwort.
der Server gibt mir folgende auskunft bei der error meldung.
exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE(23000): Integrity constraint violation: 1052 Column ‚laststock‘ in field list is ambiguous‘ in /engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:219 Stack trace:
#0 /engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(219): PDOStatement->execute(Array)
#1 /engine/Library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#2 /engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(470): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#3 /engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(232): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’\r\n            S…’, Array)
#4 /engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(85): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’\r\n            S…’, Array)
#5 /engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(747): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’\r\n            S…’, Array)
#6 /engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Pixelconfi/Bootstrap.php(2549): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow()
#7 /engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Pixelconfi_Bootstrap->onsAddArticle(Object(Enlight_Hook_HookArgs))
#8 /engine/Library/Enlight/Hook/HookExecutionContext.php(152): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Hook_HookArgs))
#9 /engine/Library/Enlight/Hook/HookExecutionContext.php(107): Enlight_Hook_HookExecutionContext->executeReplaceChain(Array)
#10 /engine/Library/Enlight/Hook/HookManager.php(185): Enlight_Hook_HookExecutionContext->execute()
#11 /var/www/vhosts/schweisskompass.de/httpdocs/var/cache/production_201904021344/proxies/sBasketProxy.php(115): Enlight_Hook_HookManager->executeHooks(Object(Shopware_Proxies_sBasketProxy), ‚sAddArticle‘, Array)
#12 /engine/Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(1557): Shopware_Proxies_sBasketProxy->sAddArticle(‚SW10185‘, ‚1‘)
#13 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(192): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->ajaxAddArticleCartAction()
#14 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(563): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚ajaxAddArticleC…‘)
#15 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#16 /engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#17 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#18 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#19 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#20 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#21 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#22 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(142): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#23 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(181): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#24 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#25 /var/www/vhosts/schweisskompass.de/httpdocs/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#26
Nein, das ist das Log von Shopware nicht vom Server.
SW Hilfe:
Jetzt habe Ich Ihn gefunden,
leider finde Ich zu diesen fehler aber keine weiteren Informationen wie man Ihn beheben könnte.
PHP Fatal error:  Call to a member function getSource() on null in /var/www/vhosts/schweisskompass.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/PluginManager/Controllers/Backend/PluginInstaller.php on line 152\n’, referer: https://www.schweisskompass.de/backend
Auch hier nochmal der Hinweis, bitet wenn möglich die Code-Funktion vom Forum nutzen.
Vorher der PHP-Fehler kommt ist mir noch unklar. Wenn alles Stricke reißen dann ggf. Backup einspielen was ja hoffentlich vor dem Update gemacht wurde.
