Seit dem Update auf 5.2.1 kann man Artikel nicht mehr in denn Warenkorb legen, es kommt immer die Meldung UPS da ist was schiefgegangen…#
Unter Firebug kommt die Meldung das addArticle den Fehler verursacht also Service Unavaiable…
Kann mit wer helfen?
Danke
Ich habe auch diese Fehlermeldung!
Auch können keine Bewertungen mehr abgegeben werden?
die Fehler werden unter var/logs aufgezeichnet, ansonsten könnt ihr die Fehlerausgabe wie hier beschrieben temporär aktivieren: Debugging Shopware
Schönen Gruß,
Daniel
[2016-07-09 00:34:40] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"56368e2"}
[2016-07-09 01:02:56] core.ERROR: exception 'Less_Exception_Compiler' with message 'variable @border-color is undefined in file /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymentPaypal/Views/responsive/frontend/_public/src/less/paypal-sidebar.less in paypal-sidebar.less on line 2, column 31 1| .paypal-sidebar { 2| border-bottom: 1px solid @border-color; 3| 4| .paypal-sidebar--logo { 5| display: block; 6| margin: 0 auto;' in /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Variable.php:49 Stack trace: #0 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(42): Less_Tree_Variable->compile(Object(Less_Environment)) #1 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Value.php(27): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment)) #2 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Rule.php(75): Less_Tree_Value->compile(Object(Less_Environment)) #3 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(94): Less_Tree_Rule->compile(Object(Less_Environment)) #4 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(94): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment)) #5 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(198): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment)) #6 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Components/Theme/LessCompiler/Oyejorge.php(93): Less_Parser->getCss() #7 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Components/Theme/Compiler.php(212): Shopware\Components\Theme\LessCompiler\Oyejorge->get() #8 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Controllers/Backend/Cache.php(175): Shopware\Components\Theme\Compiler->compileLess('new', Object(Shopware\Models\Shop\Template), Object(Shopware\Models\Shop\Shop)) #9 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Cache->themeCacheWarmUpAction() #10 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('themeCacheWarmU...') #11 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Kernel.php(175): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 /var/www/clients/client42/web172/web/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /var/www/clients/client42/web172/web/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 /var/www/clients/client42/web172/web/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 {main} [] {"uid":"562065c"}
[2016-07-09 01:04:08] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"3c9d8b7"}
[2016-07-09 01:06:45] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"bf2d8e5"}
[2016-07-09 01:06:48] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"e4cda61"}
[2016-07-09 01:08:06] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"0946479"}
[2016-07-09 01:24:16] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"d9d54bf"}
[2016-07-09 01:46:55] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"835e2f1"}
[2016-07-09 01:52:30] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"145bae8"}
[2016-07-09 01:52:42] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"96c36d4"}
[2016-07-09 01:52:45] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"41cab85"}
[2016-07-09 01:53:44] core.ERROR: Reverse proxy returned invalid status code {"response":"9e\r\n\n405 Not Allowed\n\n405 Not Allowed\nnginx\n\n\r\n1\r\n\n\r\n0\r\n\r\n","code":405} {"uid":"ca23f44"}
Diese Quelle löste denn FEhler aus!
sActionIdentifier=&sAddAccessories=&sAdd=SB11282&sQuantity=1&In+den+Warenkorb=
Hat wer eine Idee dazu?
Kann mir niemand hier helfen ich finde denn Fehler einfach nicht. Artikel lassen sich nicht in Warenkorb legen kommt die besagte Fehlermeldung.
Und Einkaufswelten werden nicht angezeigt, nur Ladesymbol.
Update Fehlermeldung im Frontend
#0 [internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator-\>checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #1 engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #2 engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #3 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(143): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #4 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('addArticleActio...') #5 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #6 engine/Shopware/Kernel.php(175): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #7 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #8 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #9 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(275): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(133): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(206): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #15 {main}
Mach mal alle Plugins aus und probiere das Standard Theme.
Dann kann ich dir nur sagen, dass es im Standard funktioniert und es in jedem Fall etwas individuelles deines Shops ist. Da ist bestimmt eine Erweiterung im Spiel.
Die CSRF Protection kannst du ja testweise abschalten. Löst das Problem vielleicht aber nicht die Ursache!
https://developers.shopware.com/developers-guide/csrf-protection/#disable-the-protection
Man kann auch kein neues Theme abgeleitet vom orig.RESPONSE Theme erstellen da kommt auch eine Fehlermedlung
Kann ich das orig. Response Theme vom Install Ordner per FTP einfach hochladen?
Also ich habe heute den ganzen Theme Ordner von der Zip 5.2.1 neu aufgespielt, cache geleert und Theme komp.
Hat auch nichts geholfen, weiß nicht mehr weiter
Hast du das Token denn mal wie oben beschrieben deaktiviert?
Nein das hab ich noch nciht werd i gleich mal als nächstes versuchen!
Also Einkaufswelten werden immer noch nicht geladen, jedoch kann man wieder Artikel in Warenkorb legen jedoch ohne denn seitlichen Warenkorb, sondern es spring jetzt sofot in der Warenkorb auf der Hauptseite…Alles sehr dubios, Die Einkaufswelten laden und laden und laden… da passiert mal garnix.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen das das erweiterte Menü auch nicht funktioniert, also es werden keine untermenüs aufgeklappt obwohl plugin aktiv ist.
Wie funktioniert das updaten von digital publishing und advanced Emotion plugin?
Chrome Fehler Meldung
(index):1190 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined(anonymous function) @ (index):1190
Beim Laden der Einkaufswelten…
Kann wer helfen?
