Problem mit Varianten
Guten Abend,
ich habe leider ein Problem mit Artikelvarianten. Sobald ich eine Gruppe oder ein Option erstelle, kann ich die weder löschen, noch einem Artikel zuordnen. Bei dem Versuch die Gruppe zu speichern bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. No mapping found for field 'configuratorGroup' on class 'Shopware\Models\Attribute\ConfiguratorGroup'. in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappingException.php on line 163 Stack trace: #0 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(1238): Doctrine\ORM\Mapping\MappingException::mappingNotFound('Shopware\\Models...', 'configuratorGro...') #1 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(1287): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo->getAssociationMapping('configuratorGro...') #2 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(1100): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->getSelectColumnsSQL() #3 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(740): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->getSelectSQL(Array, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) #4 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(760): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->load(Array, NULL) #5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(462): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->loadById(Array) #6 engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1284): Doctrine\ORM\EntityManager->find('Shopware\\Models...', 0) #7 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Article->deleteConfiguratorGroupAction() #8 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('deleteConfigura...') #9 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 engine/Shopware/Kernel.php(182): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(266): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main}
OK
Ich komme da leider nicht weiter und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Gruß
Ich nehme mal an es ist ein neuer Shop ?
prüfe mal ob die Installation sauber durchgelaufen ist, alle Dateien hochgeladen sind, und die Servervorraussetzungen wirklich passen.
@kulli Danke für deine Antwort. Mein Shop ist leider kein neuer Shop und besteht schon seit ungefähr einem Jahr.
Folgende Meldung erhalte ich auch:
Beim Generieren der Artikel-Varianten ist ein Fehler aufgetreten:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ORDER BY g23Position, o23Position LIMIT 0,50' at line 3
Gruß
sorry, da bin ich überfragt…
da müssen Spezialisten ran
vielleicht eine Inkonsitenz in der Datenbank;
hast Du sehr viele Varianten ?
Nein, ich habe keine Varianten…
wenn du keine varianten hast warum willst du dann welche erzeugen ?!?! du weisst schon das man die erstmal anlegt und dann generiert und dann zu den bildern wechselt und diese dort zuordnet ?
Ich habe doch oben geschrieben, dass ich keine Gruppe oder Option erstellen und auch keinem Artikel zuordnen kann. Somit kann ich auch keine Varianten generieren. Die Fehlermeldungen sehen ja auch nicht normal aus ne.
