Plugins - Updates funktionieren nicht!
@Krispin‍
die Plugin - Updates lassen sich nicht ausführen. Bleibt einfach stehen und nix passiert.
Was könnte das Problem sein? Es lässt sich auch die alte Plugin-Version nicht löschen.
Plugin Deinstallation ist fehlgeschlagen
Plugin konnte auf Grund der Fehlermeldung “An exception occurred while executing ‘ALTER TABLE sales_channel DROP IF EXISTS cookies’: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘IF EXISTS cookies’ at line 1” nicht deinstalliert werden
Plugin Aktivierung ist fehlgeschlagen
Plugin konnte auf Grund der Fehlermeldung “An exception occurred while executing ‘SELECT acris_cookie_group.id as acris_cookie_group.id, acris_cookie_group.is_default as acris_cookie_group.isDefault, acris_cookie_group.identification as acris_cookie_group.identification, acris_cookie_group.created_at as acris_cookie_group.createdAt, acris_cookie_group.updated_at as acris_cookie_group.updatedAt, acris_cookie_group.translation.title as acris_cookie_group.translation.title, acris_cookie_group.translation.title as acris_cookie_group.title, acris_cookie_group.translation.description as acris_cookie_group.translation.description, acris_cookie_group.translation.description as acris_cookie_group.description, acris_cookie_group.translation.created_at as acris_cookie_group.translation.createdAt, acris_cookie_group.translation.updated_at as acris_cookie_group.translation.updatedAt, acris_cookie_group.translation.acris_cookie_group_id as acris_cookie_group.translation.acrisCookieGroupId, acris_cookie_group.translation.language_id as acris_cookie_group.translation.languageId FROM acris_cookie_group LEFT JOIN acris_cookie_group_translation acris_cookie_group.translation ON acris_cookie_group.translation.acris_cookie_group_id = acris_cookie_group.id AND acris_cookie_group.translation.language_id = ? WHERE (acris_cookie_group.identification = ?)’ with params [”\x2f\xbb\x5f\xe2\xe2\x9a\x4d\x70\xaa\x58\x54\xce\x7c\xe3\xe2\x0b", “functional”]: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘dbs306431.acris_cookie_group_translation’ doesn’t exist" nicht aktiviert werden
Plugin Update ist fehlgeschlagen
Plugin konnte auf Grund der Fehlermeldung “An exception occurred while executing ’ ALTER TABLE acris_cookie ADD default_value VARCHAR(255) NULL;’: SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name ‘default_value’” nicht aktualisiert werden
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Amend
kann mir einer sagen wie ich das Plugin komplett entfernen kann, wenn dass das selbst über " DEINSTALLIEREN" nicht möglich ist?
Mit freundlichen Gruß
Rainer Amend
Einfach in die Datenbank gehen und die Spalte default_value in der Tabelle acris_cookie löschen und nochmal updaten.
@Moorleiche‍
Soll ich alles löschen wie im Bild dargestellt?
Hey,
  1. Nutz lieber das Plugin https://github.com/FriendsOfShopware/FroshAdminer für die Datenbank
  2. Ja die Tabellen löschen
  3. Zusätzlich die ensprechenden Zeilen in plugin_translation und plugin entfernen
  4. Zuletzt den Ordner in custom/plugins löschen, der Name des Ordners sollte AcrisCookie oder so ähnlich heißen
  5. Cache leeren
