Hallo, bin neu hier und gerade dabei das Plugin-System anzuschauen. Nach der Installation meines zweiten kleinen Test-Plugins ist die Verzeichnisliste im Admin unter ‚Einstellungen > Plugins‘ leer. Die Plugin-Dateien sind alle noch vorhanden. Shop scheint auch noch zu funktionieren. Danke vorab, Ralf
Hey, dann ist eines deiner Test-Plugins defekt bzw. löst einen PHP-Syntaxfehler aus - der Plugin-Manager lädt von jedem Plugin die Bootstrap.php und wenn dort irgendwo ein Fehler auftritt, wird die Liste nicht mehr angezeigt. Also funktioniert sofort wieder, sobald du dein Testplugin entfernst oder die Bootstrap.php umbenennst!
Bootstrap.php umbenannt und der Fehler ist weg. Klasse, Danke! :thumbup:
Hi, du hast wahrscheinlich das Plugin 2mal bei dir in der Liste. Das kann pasieren, wenn sich die Klein u. Großschreibung vom Plugin ändert. Um das Problem zu beheben, muss du einfach in der Tabelle “s_core_plugins” den doppelten Eintrag löschen. Danach sollte der Aufruf wieder funktionieren. Viele Grüße Heiner
