mein Shop ist noch nicht online da die Versandkosten noch nicht eingepflegt waren.
Um zu testen ob die Versandkosten funktionieren ging ich in den Shop um die Versandkosten im Warenkorb zu prüfen.
Problem: Der Warenkorb ließ sich nicht öffnen. Das Fenster ging auf jedoch kam nur die Ladeanzeige.
Im Forum stand das es an alten Plugins liegen könnte.
Daraufhin habe ich dann leider das deaktivierte Shopware Demo Plugin geupdatet.
Dadurch sind alle meine Artikel (m. Varianten >1.000) gelöscht worden.
Kategorien, Fotos in Medienverwaltung, Texte, Eigenschaften, Hersteller sind alle geblieben nur eben die Artikel wurden gelöscht.
Auf dem PC fand ich dann noch eine Exportdatei von all meinen Artikeln.
Beim Versuch die CSV Datei zu importieren folgender Fehler:
Fehler beim Import
Tax for article x not found
(Beim dem Artikel ist der Wert 19 eingestellt.)
In den Grundeinstellungen/Shopeinstellungen/Steuern ist auch 19% & 7% eingetragen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem der Steuer helfen mit der Hoffnung das ich mit der Exportdatei meine Artikel inkl. Varianten wieder in den Shop integrieren kann und ich nicht wieder alle Artikel einzeln einpflegen muss.
