Hallo zusammen, seit dem Update auf die 5.0 funktioniert die PDF Belegerstellung leider nicht mehr. Wenn ich in einer Bestellung via Dokumente die Rechnung erstelle, generiert Shopware zwar eine PDF, diese ist jedoch 0 byte groß. Wenn ich über die Einstellungen (Shopeinstellungen->PDF Belegerstellung) eine Vorschau der PDF Rechnung anzeigen lassen möchte, kommt folgende Fehlermeldung: [size=70]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Dir weiterhelfen. Entity was not found. in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/ProxyFactory.php on line 177 Stack trace: #0 cache/production_201504271122/doctrine/proxies/__CG__ShopwareModelsShopTemplate.php(373): Doctrine\ORM\Proxy\ProxyFactory->Doctrine\ORM\Proxy{closure}(Object(Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Shop\Template), ‘getVersion’, Array) #1 cache/production_201504271122/doctrine/proxies/__CG__ShopwareModelsShopTemplate.php(373): Closure->__invoke(Object(Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Shop\Template), ‘getVersion’, Array) #2 Shopware/Components/Document.php(249): Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Shop\Template->getVersion() #3 Shopware/Controllers/Backend/Document.php(67): Shopware_Components_Document->render() #4 Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Document->indexAction() #5 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(524): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #6 Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #7 Shopware/Kernel.php(143): Enlight_Controller_Front->dispatch() #8 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(490): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #9 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #10 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(261): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 {main} [/size] Hat da jemand eine Idee? Viele Grüße
Hallo, schau mal welches Dokumententemplate du in den Shopeinstellungen > Shops ausgewählt hast. Grüße Moritz
Hallo Moritz, vielen Dank für deine Antwort. Genau das war der Fehler! Ich hatte ursprünglich das richtige Template ausgewählt, musste es zwischenzeitlich aber noch einmal deinstallieren und wieder neu aufspielen. An dem von dir erwähnten Menüpunkt das Template ausgewählt und nun gehts. Danke für deinen Support!
