Hallo zusammen, leider kann ich das PayPal Plugin nicht installieren (jedes andere geht). Die einzige Meldung ist: [quote]Plugin PayPal Payment konnte nicht erfolgreich installiert werden.[/quote] was soweit ich weiss ein bekanntes Problem mit den Rechten des Verzeichnisses ist. Ist geplant, das zu lösen oder gibt es hier bereits eine Lösung?
Hallo, das hat nichts mit den Verzeichnisrechten zu tun. Die Fehlermeldung tritt in der Regel auf wenn es eine kaputte Cache-Datei unter /cache/doctrine/Attributes mit dem Namen .php (ohne Namen) gibt. Die musst du löschen und dann funktioniert auch die Installation. In anderen Fällen ist das Plugin zweimal auf dem Server vorhanden. /engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymenPaypal /engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentPaypal Dann musst du die Installation im Community löschen. Andere bekannte Probleme bei der Installation gibt es nicht und das ist auch beides nichts, was wir lösen könnten. Grüße Moritz
[quote=„Moritz Naczenski“]Hallo,[/quote] Hallo & danke für Deine schnelle Antwort! [quote=„Moritz Naczenski“]das hat nichts mit den Verzeichnisrechten zu tun. Die Fehlermeldung tritt in der Regel auf wenn es eine kaputte Cache-Datei unter /cache/doctrine/Attributes mit dem Namen .php (ohne Namen) gibt. Die musst du löschen und dann funktioniert auch die Installation.[/quote] Richtig - da hast Du Recht!
[quote=„Moritz Naczenski“]In anderen Fällen ist das Plugin zweimal auf dem Server vorhanden. /engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymenPaypal /engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagPaymentPaypal Dann musst du die Installation im Community löschen. Andere bekannte Probleme bei der Installation gibt es nicht und das ist auch beides nichts, was wir lösen könnten.[/quote] War auch nicht der Fall - hatte es mit einer inkompatiblen Version versucht … Problem ist, dass in der DL Übersicht nicht die Version für die aktuellste Shopware Version angezeigt wird (hier: https://account.shopware.com/#/licenses) sondern eine „zufällige“?!? [quote=„Moritz Naczenski“]Grüße Moritz[/quote] Grüße zurück!
