Hallo, leider bekommen wir, wenn ein Kunde mit Paypal bezahlen will, immer einen Bestellabruch. Info: shopware_version: 5.0.1 php_version: 5.4.25 Die Meldung lautet: Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut. Allerdings erhält man beim API TEst diese Meldung: Jetzt API testen code: 0 message: Error in cURL request: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate shopware_version: 5.0.1 php_version: 5.4.25 curl_version: 7.35.0 system_host: i686-pc-linux-gnu ssl_version: OpenSSL/0.9.8e libz_version: 1.2.8 Wir freuen uns über jeden Hinweis, danke. Gruß Werner
Hallo, die Fehlermeldung steht doch schon im API-Test: „message: Error in cURL request: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate“. Bei dir ist cURL nicht korrekt auf dem Server installiert. Du kannst im Paypal-Plugin über eine Konfiguration allerdings die Verwendung von cURL abschalten, dann sollte das klappen. Grüße Moritz
Vielen Dank, die cURL habe ich gerade vorhin auch schon mal sicherheitshalber abgeschaltet. Dann werde ich das mal an den Hoster leiten, damit die das richten. Vielen Dank nochmals und Gruß Werner
