Parse error - Seite DOWN - wer kann helfen?
Folgender FEHLER: Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or ‚}‘ in /home/www/engine/Shopware/Shopware.php on line 6 Arbeiten im Adminpanel… Weder der Shop selbst noch Shopware funktionieren… Wer kann helfen?? Danke
Passen die Systemvoraussetzungen? Die Meldung kommt z.B. wenn die PHP-Version auf dem Server nicht passt bzw. zu alt ist.
Der Fehler ist gefunden, aber nicht erklärlich! Laut den ServerSystemvoraussetzungen benötigt Shopware PHP Version Größer 5.2.12. Gelaufen ist unser Shop allerdings auf dem veralteten 4.4.9. Eine Umstellung des Webservers auf Version 5.2.17 führte genauso zum Absturz des Shops wie die Umstellung auf PHP Version 5.3.5. Ein Zurückstellen auf Version 4.4.9 lies den Shop wieder laufen, als wäre nie etwas gewesen. Danach stellten wir noch einmal auf Version 5.3.5 um, der Shop crashte erneut. Wir stellten abermals zurück auf PHP 4.4.9, jedoch spuckte die Seite nur den oben genannten Fehler aus… Der Shop blieb DOWN! Jetzt haben wir erneut auf die PHP Version 5.2.17 umgestellt, die Version, die vorher NICHT LIEF, LÄUFT PLÖTZLICH??? Doch wieso läuft Version 5.3.5 nicht? Danke!
Unter PHP 4.x kann der Shop nicht funktioniert haben. Da muss zwichenzeitlich also was umgestellt worden sein. Evtl. ist das nicht direkt aufgefallen, da die Dateien eine gewisse Zeit aus dem Shopware-Cache geladen werden können. Unter PHP 5.2.x kannst du den Shop nutzen. Du hast also eine Zend-Verschlüsselte Version von Shopware installiert. Aus diesem Grund funktioniert der Shop nicht unter PHP 5.3.x, denn dafür ist die IonCube-Verschlüsselte Version nötig. Falls du also zukünftig den Server unter PHP 5.3.x laufen lassen möchtest, so muss Shopware von Zend auf IonCube umgestellt werden.
