Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Offline-Wartungsseite anzupassen? Ich würde dort gerne ein Bild einfügen. Grüße und Danke
Hi, ja hier kannst du per html beispielsweise dein Bild vom FTP direkt in den Textbaustein integrieren. Sprich: dann gehst du in den Einstellungen im Backend und den Unterpunkt Textbausteine. Hier die neue Template-Basis wählen. Hier suchst du folgenden Textbaustein: ServiceHeader anschließend packst du den HTML-Text mit dem Bild in die Übersetzung und speicherst es. Dann Shopcache leeren und du hast ein Bild in der Storefront eingepflegt. Gruß
oder direkt über das Template. _default/frontend/error/service.tpl mit folgendem Inhalt: [code] {extends file=‚frontend/index/index.tpl‘} {block name=‚frontend_index_header_title‘ prepend}{s name=„ServiceIndexTitle“}Wartungsarbeiten{/s} | {/block} {block name=‚frontend_index_content‘}
{s name=„ServiceHeader“}Wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar!{/s}
{s name=„ServiceText“}Aufgrund nötiger Wartungsarbeiten ist der Shop zur Zeit nicht erreichbar.{/s}
{/block} {block name=‚frontend_index_actions‘}{/block} {block name=‚frontend_index_checkout_actions‘}{/block} {block name=‚frontend_index_search‘}{/block} {block name=‚frontend_index_content_left‘}{/block} {block name=‚frontend_index_footer‘}{/block} [/code] Am Besten vererbst du die Datei und machst dann deine Änderung.
Hi, oder du kannst auch einfach eine index.html reinlegen und anschließend in der htaccess folgendes ändern: von DirectoryIndex index.php DirectoryIndex shopware.php in #DirectoryIndex index.php #DirectoryIndex shopware.php Das gute hier brauchst du nicht deine IP im Backend hinterlegen, hier kannst du einfach hinter deiner Domain shopware.php hängen und du kannst die Seite sehen. Gruß
Moin! Zum Thema Wartungsseite würde mich noch was ganz anderes interessieren. Viele habend die ja im Moment vorgeschaltet bevor sie überhaupt live gehen. Aber wie ist das, wenn man dann live ist und muss in den Wartungsmodus? Kann man das irgendwie ankündigen? Ist ja nicht so schön, das von jetzt auf nachher umzuschalten. Wer dann gerade auf der Bestellabschlussseite war findet das sicher nicht witzig … Wie macht Ihr das? AS
Hi, du könntest das doch über einen Newsletter gestalten, alternativ kannst du auch direkt auf der Startseite ein Banner einpflegen mit der entsprechenden Information. Oder du gehst einfach Nachts off, sodass der Ausfall der aktuell getätigen Bestellung quasi wegfällt. Gruß,
[quote=“ottscho”]oder direkt über das Template. _default/frontend/error/service.tpl mit folgendem Inhalt: [code] {extends file=‘frontend/index/index.tpl’} {block name=‘frontend_index_header_title’ prepend}{s name=“ServiceIndexTitle”}Wartungsarbeiten{/s} | {/block} {block name=‘frontend_index_content’}
{s name=“ServiceHeader”}Wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar!{/s}
{s name=“ServiceText”}Aufgrund nötiger Wartungsarbeiten ist der Shop zur Zeit nicht erreichbar.{/s}
{/block} {block name=‘frontend_index_actions’}{/block} {block name=‘frontend_index_checkout_actions’}{/block} {block name=‘frontend_index_search’}{/block} {block name=‘frontend_index_content_left’}{/block} {block name=‘frontend_index_footer’}{/block} [/code] Am Besten vererbst du die Datei und machst dann deine Änderung.[/quote] Kannst du denn hier überhaupt in irgendeiner Weise auf die Storefront zugreifen? Gruß
@sr-1 Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch und versteh deine Frage nicht. Du kannst doch einfach hier deine HTML Text da zufügen: [code]
[/code]
Hi, ich glaub er ist nur etwas verwirrt. Vor der Shopware 3.5 gab es nur einen einstellbaren Text der ausgegeben wurden. Nun gibt halt dafür ein Template der angepasst werden kann. :thumbup: Viele Grüße Heiner
Hi, nein, hatte sich nun schon erledigt^^… du schaltest ja sicher vorher auch den Wartungsmodus an. Hab gedacht, das du es so meintest, das man die “Wartungsmodus-Seite” einfach permanent einbindet und diese erst nach Live schalten wieder deaktiviert. Aber dein Weg ist ja im Prinzip =zusetzen mit meinem. Gruß,
