Nur SEO-URLs via Cronjob aufrufen
 Gibt es eine Möglichkeit, die Generierung von SEO-URLs für Artikel nach dem Import als einzelnen Cronjob anzustoßen? Es sollen dabei nicht wie mit dem Aufruf /backend/cron alle Cronjobs ausgeführt werden, sondern nur der Obige. Der Newsletter Cronjob lässt sich bspw. wie folgt einzeln aufrufen:
 http:_//www.meinshop.de/backend/Newsletter/cron_
 Hier im Forum und in der Doku konnte ich dazu nicht wirklich etwas finden.
nein, der Newsletter-Cronjob ist in der Hinsicht speziell (weil das Versenden von vielen Newslettern ja sehr lange dauern kann). Ich sehe keinen Weg, einen einzelnen Cronjob aus der Shopware-Crontab via Console zu feuern. Technsich gesehen könnte man sich vll. ein eigenständiges Commando schreiben, das das Event “Shopware_CronJob_RefreshSeoIndex” feuert - das sollte dann zur Ausführung der Seo-Index-Cronjobs führen. Gemacht habe ich das aber auch noch nicht.
Grundsätzlich sollte es aber auch nicht schaden, wenn du (alle) Cronjobs nach dem Import ausführst - die sind ja durch die Timestamps / Ausführzeiten “geschützt”.
Daniel
Hi @wwnorden‍
nur zur Info: Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, einzelne Cronjobs auszuführen:
php bin/console sw:cron:run NAME
Alle zur Verfügung stehenden Namen kannst du wie folgt auslesen:
php bin/console sw:cron:list
Damit kannst du jetzt auch den SEO-Cron separat ausführen. Ich weiß nicht genau, in welcher 5.1.X das reingekommen ist - aber spätestens mit 5.2 hast du die Möglichkeit.
Daniel
Besten Dank für den Hinweis.
