Hallo, ich erhalte bei meinem Shop folgende Fehlermeldung: [quote]No configuration file found and no installation code available. Exiting…[/quote] Bei dem Shop handelt es sich um einen Multishop, bei dem zwei Subshops aktiv sind. Diese funktionieren, jedoch kommt bei der Hauptdomain immer diese Fehlermeldung ohne Zugriff auf BE. Hat jemand einen Rat?
Hallo, sicher das die Meldung von Shopware kommt? Habe eine Meldung dieser Art noch nie gehört. Ggf. kommt das vom Server oder einer anderen Software? Würde das Routing geprüft? Verweist die Domain auf den richtigen Ordner? Kannst du eine andere Datei in dem Ordner über die Domain aufrufen. Sebastian Nachtrag: wenn man die Fehlermeldun bei Google postet kommen Treffer zu Joomla
hat also nichts mit shopware zu tun…
scheinbar hat sich da joomla mit untergemischt. vielen Dank!
