ich habe meine Startseite neu gestaltet doch nun habe ich das Problem, dass unter den Bildern ein sehr großer weißer Bereich erscheint, bevor dann noch ein kleiner Text kommen soll. Wenn ich die überschüssigen Zeilen lösche kommt folgende Fehlermeldung:
Ein Fehler ist beim Speichern aufgetreten:
An exception occurred while executing ‚UPDATE s_emotion SET active = ?, fullscreen = ?, is_landingpage = ?, modified = ?, rows = ? WHERE id = ?‘ with params [true, false, false, „2018-10-20 21:22:11“, 60, 6]: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‚rows = 60 WHERE id = 6‘ at line 1
Kann mir jemand sagen was das bedeutet und wie ich den weißen Bereich weg bekomme?
Neben dem Text ist auch nochmal ein separater Scrollbalken, von dem ich auch nicht weiß wie er da hin kommt.
Vielen Dank für jede Hilfe - im besten Falle verständlich für Einsteiger
