Fehler bei Erstellung einer Einkaufswelt - Speichern schlägt fehl!
ich habe einen Fehler den ich nicht reproduzieren kann:
‘INSERT INTO s_emotion (parent_id, active, name, userID, position, device, fullscreen, valid_from, is_landingpage, seo_title, seo_keywords, seo_description, valid_to, create_date, modified, rows, cols, cell_spacing, cell_height, article_height, show_listing, template_id, mode) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)’ with params [null, true, “Canine Kit”, 54, 1, “0,1,2,3,4”, false, null, false, “”, “”, “”, null, “2019-02-27 19:16:20”, “2019-02-27 19:16:21”, 20, 4, 10, 185, 2, 0, 1, “fluid”]: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘rows, cols, cell_spacing, cell_height, article_height, show_listing, template_id’ at line 1’
Für hilfreiche Hinweise oder Lösungsansätze freue ich mich
Du scheinst MariaDB 10.3 zu nutzen und ebenfalls eine Version unter 5.3.0.
Entweder du downgradest dein MySQL Server oder updatest am besten auf die neueste Shopware Version.
Fix Commit SW-19145 - Fixed mysql error while using MariaDB 10.3 · shopware/shopware@d33b45e · GitHub
