Shopware Error Meldung
Hallo!
Es gibt in meinem Shop einen Fehler, den ich nicht reproduzieren kann, aber hin und wieder auftaucht… “Ups, ein Fehler ist aufgetreten.”
Die Mail, die ich dazu bekomme hilft mir nicht wirklich weiter.
Vl kann mir jemand einen Tipp geben in welche Richtung ich für die Lösung des Fehlers schauen muss.
Danke, und schöne Grüße Martina
exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE alias.emotionid = '13'' at line 1' in /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php:987
Stack trace:
#0 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(987): PDOStatement->execute()
#1 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(208): Doctrine\DBAL\Connection->executeUpdate('UPDATE s_emotio...', Array, Array)
#2 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/DataPersister.php(198): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->execute()
#3 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/DataPersister.php(89): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\DataPersister->update('s_emotion_attri...', Array, 13)
#4 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/DataPersister.php(115): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\DataPersister->persist(Array, 's_emotion_attri...', 13)
#5 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Controllers/Backend/Emotion.php(731): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\DataPersister->cloneAttribute('s_emotion_attri...', 12, 13)
#6 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Emotion->duplicateAction()
#7 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('duplicateAction')
#8 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#9 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(180): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#10 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#11 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#12 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#14 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#15 {main}
Next exception 'Doctrine\DBAL\DBALException' with message 'An exception occurred while executing 'UPDATE s_emotion_attributes alias SET WHERE alias.emotionid = ?' with params [13]:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE alias.emotionid = '13'' at line 1' in /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php:119
Stack trace:
#0 /www/htdocs/w010b2af/vegankost.at/shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(996): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'UPDATE s_emotio...', Array)
#15 {main}
2017-04-26T12:43:40.999882+0200
core
    "uri": "/backend/emotion/duplicate",
    "method": "POST",
    "query": {
        "module": "backend",
        "controller": "emotion",
        "action": "duplicate"
    "post": {
        "emotionId": "12",
        "forDevice": "0,1,2,3,4"
No shop data available
    "userId": "50",
    "roleId": "1"
Hallo Martina,
da wird ein falscher Query an die Datenbank gegeben, und zwar:
UPDATE s_emotion_attributes alias SET WHERE alias.emotionid = '13'
Dieser Query ist natürlich ungültig (es fehlt die Hälfte)
Es sieht so aus als sollte das Emoticon 12 auf das Emoticon 13 kopiert werden.
Meiner Meinung nach ein Programmfehler der wohl nur unter bestimmten (Daten)Konstellationen auftritt.
Die einzige Empfehlung die ich auf Anhieb machen kann ist wohl dass du mal sicherstellen solltest ob du die aktuellste Version nutzt, deine Zeilennummern scheinen nicht so ganz mit meiner aktuellen Version übereinzustimmen. Könnte aber auch mein Fehler sein…
Und wenns das nicht ist solltest du probieren den Fehler nachstellen zu können. Du weißt nun dass es was mit den Emotions zu tun hat. Evtl. ist auch in deiner Tabelle s_emotion_attributes irgendein Datenmurks drin? Wenn die nicht zu groß ist könntest du sie ja mal schicken.
Thomas
Hi Thomas!
Danke für die schnelle Antwort.
Es stimmt, ich bin 2 Versionen zurück. Das ist natürlich ein logischer Hinweis, mal die Version zu heben. :wink:
Ich muss leider nochmal doof zurück fragen: „Du weißt nun dass es was mit den Emotions zu tun hat.“ Sagt mir eigentlich noch immer nichts. Was genau macht das im Shopware?
Martina
Emotions sind die Einkaufswelten :slight_smile:
Alles klar! :slight_smile:
Danke.
