Nach Update
nach meinem Update Versuch kommt die Shopware Wartungseite und bin daher unter Domain/recovery/update/index.php gegangen. Leider bekomme ich diese Meldung angezeigt:
  Fatal error : Cannot redeclare class Shopware\Models\Attribute\OrderDetail in  /var/www/vhosts/meineDomainhttpdocs/var/cache/production_201601120732/doctrine/attributes/OrderDetail.php  on line  245
SQL Foreign Key duchgeführt und Cache gelelöscht
Vielleicht hat jemand noch eine Idee
Gruß und danke
Komplettes Backup eingespielt und trotzdem kommt die Meldung, dass der Shop sich gerade in Wartung befindet. Warum?
Backup falsch eingespielt.
Es sind noch Dateien von vor dem Backup im Verzeichnis vorhanden. Ein Backup immer in ein leeres Verzeichnis und eine leere Datenbank einspielen, sonst wirst du immer bei einem Mischstand landen.
Ok alles frisch aufgesetzt und der Shop läuft vorerst wieder… danke!
Ist ein Update von 5.1.2 auf 5.3.2. überhaupt möglich?
habe einen Zwischenstepp eingelgt und habe Manuell esteinmal 5.1.6 installiert.
Als nächsten Schritt habe ich das gleiche mit der 5.2.0 Version gemacht und nach dem Aufräumen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Warning : Uncaught exception ‚ErrorException‘ with message ‚require(/var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/vendor/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory‘ in /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/vendor/autoload.php:31 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/vendor/autoload.php(31): Slim\Slim::handleErrors(2, ‚require(/var/ww…‘, ‚/var/www/vhosts…‘, 31, Array) #1 /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/vendor/autoload.php(31): require() #2 /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/autoload.php(31): require(’/var/www/vhosts…’) #3 /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/recovery/update/src/DependencyInjection/Container.php(172): require_once(’/var/www/vhosts…’) #4 /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\Container->Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection{closure}(Object(Pimple\Container)) #5 /var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/recovery/update/src/DependencyInjection/Container.php(184): Pimple\C in  /var/www/vhosts/ meine Domain httpdocs/vendor/autoload.php  on line  31
Fatal error : main(): Failed opening required ‚/var/www/vhosts/meine Domain/httpdocs/vendor/vendor/autoload.php‘ (include_path=’.:/opt/plesk/php/5.6/share/pear’) in  /var/www/vhosts/ meine Domain /httpdocs/vendor/autoload.php  on line  31
Habe schon nachgeschaut, aber komme nicht auf eine Lösung! Jeder Tipp ist Gold wert :slight_smile:
Noch einmal alles gelöscht und neu draufgespielt… funktioniert jetzt.
