Nach Update auf 5.7.0 keine Artikelanlage möglich
Hallo liebe Community,
nach dem update auf 5.7.0 kann ich keine Artikel mehr neu anlegen und erhalte beim Start vom Backend eine Fehlermeldung. Siehe Bild.
Diese Meldung erscheint auch, wenn ich einen Artikel neu anlegen möchte.
Drückt man die Meldung weg, erscheint irgendwann im Backend ein neues kleines Fenster mit der Meldung: „Anlegen wird geladen“ und dazu der Ladekreis des Todes.
Serveranforderungen sind erfüllt und Update lief ganz normal durch.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem oder einen Ansatz was da schief gelaufen sein kann.
Vielen Dank
Hast du PHP 8 im Einsatz?
Was sagen die Logs vom Webserver?
Hey,
Du hast ein Plugin im Einsatz was nicht kompatibel ist. Du könntest das hier in deiner Installation anpassen. Dann sollte das erstmal wieder laufen: NTR - Add template alias · shopware/shopware@f061859 · GitHub
@shyim Das war es tatsächlich. Vielen Dank für den Tip :smiley:
@Moin 7.4 ist im Einsatz. Sollte ich deiner Meinung nach gleich auf 8.0 umstellen? So generell…
Der Tip von @shyim war schon richtig. Aber trotzdem Danke
Grüße
Gut zu hören, dass wird im nächsten 5.7.1 Update enthalten sein :slight_smile:
