Nach Installation Backend und alle Links nicht abrufbar
Hallo, ich bin bei 1und1 und habe dort einen Managed Server. Habe mir auf www.outdoorcamp24.de den Shopware Community Shop instaliert und komme nicht auf das Backend und kann auch keine Link anklicken ohne das nur folgende Fehlermeldung kommt: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Bei “Step2” der Installation wurde angezeigt das “mod-rewrite” nicht aktiviert ist, nach Rücksprache mit dem 1und1 support wäre das aber auf jeden Fall der Fall. Habe dann im Shopware Forum gesucht und Erfolglos folgende Änderung in der htacces vorgenommen: #RewriteBase /Shopware geändert auf #RewriteBase / Habe dann folgenden Forumbeitrag gefunden: installation-einstieg-f9/installation-bei-1und1-de-t47.html Dort stand das der mod_rewrite des Apache Servers veraltet wäre und deshalb die htaccess nicht richtig interpretieren könnte, nach eigener Rücksprache mit dem 1und1 Support wäre das aber defintiv nicht der Fall. Dort sagte man mir das in der htaccess php Befehle drin wären die eigentlich in die php.ini gehören würden, wobei ich mir da aber einen Programmierer nehmen sollte weil die mir nicht sagen könnten was konkret falsch wäre… Ob das überhaupt wie vom 1und1 Support geschildert stimmt weiß ich nicht. Weiß jemand weiter? Gruß Darius
Hi, In diesem Fall wäre für uns zur Analyse des Problems ein Auszug aus dem error.log Deines Servers sehr hilfreich. Hier sollten die 500 und 501 Fehler im Detail auftauchen. Mit diesen Fehlermeldungen kann der Fehler im Detail analysiert werden. Andernfalls musst du das php-debug-level auf höchste Stufe stellen. Nur dann bekommst du die Fehler angezeigt. Ob und wie das geht, kannst du bei Deinem Hoster erfragen. Da es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit 1und1 Webspaces gab, empfehle ich die auf einen zertifizierten Hoster zu wechseln: http://www.shopware.de/service-support/hosting/
Hi, das scheint ein mod_rewrite Problem zu sein. http://www.outdoorcamp24.de/shopware.php/backend/ hierüber kannst du dein Backend aufrufen. Entweder ist es nicht installiert oder fehlerhaft. Gruß Dennis
