Unterseiten öffnen sich nicht....
Hallo Freunde des online Business.
Nun ist es auch bei mir soweit. Ich versuche mich an Shopware.
Natürlich habe ich gleich das erste Problem. Nach der installation funktioniert die Haupseite des Shops und das Backend.
Nur leider sobald ich im Frontend einen Link anklicke bekomme ich diese Fehlermeldung:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Es scheint mir als hätte ich einen Rewrite Fehler in der .htaccess. Finde diesen allerdings nicht.
Gehostet wird bei 1+1 was anscheinen Problematischer sein soll in verbindung mit Shopware.
Ich habe meine Datei mal angehängt:
RewriteEngine on
RewriteBase recovery/update/.htaccess
RewriteBase recovery/install/.htaccess
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule /shopware.php/shopware.dll shopware.php
RewriteRule /shopware.php/files/documents/.* engine [NC,L]
RewriteRule /shopware.php/backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates|themes|web)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# Restrict access to VCS directories
RedirectMatch 404 /\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
    # Restrict access to root folder files
    RedirectMatch 404 /(autoload.php|composer.(json|lock|phar)|README.md|UPGRADE-(.*).md|CONTRIBUTING.md|eula.*.txt|.gitignore|.*.dist|.env.*)$
    # Restrict access to shop configs files
    RedirectMatch 404 /(web/cache/(config_\d+.json|all.less))$
    # Restrict access to theme configurations
    RedirectMatch 404 /themes/(.*)(.*.lock|package.json|.gitignore|Gruntfile.js|all.less|node_modules/.*)$
Staging environment
#SetEnvIf Host „staging.test.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=staging
Development environment
#SetEnvIf Host „dev.shopware.in“ SHOPWARE_ENV=dev
#SetEnv SHOPWARE_ENV dev
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex shopware.php
Disables download of configuration
# Deny all requests from Apache 2.4+.
Require all denied
    # Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
Deny from all
Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json application/font-woff application/font-woff2 image/svg+xml
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 month“
Header append Cache-Control „public“
Header unset ETag
    FileETag None
Match generated files like:
1429684458_t22_s1.css
1429684458_t22_s1.js
Header set Cache-Control „max-age=31536000, public“
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 year“
Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 1024M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
php_value always_populate_raw_post_data -1
  AddType x-mapp-php5 .php
  AddHandler x-mapp-php5 .php
Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Gibt es eine Fehlermeldung im Error-Log der Website? Ein 500er-Fehler sollte dort auftauchen.
www.timmehosting.de
Gelöst!
Für alle 1und1 Nutzer die Ähnlich Probleme haben:
die htacess muss so beginnen:
RewriteEngine on
 RewriteBase /shopware
 RewriteBase /
Dann klappt es auch bei 1+1!
Herzlichen Dank!
eine der beiden RewriteBase-Anweisungen genügt. Die zweite überschreibt ja die erste. Und nicht blind kopieren, sondern versuchen zu verstehen, was die Anweisung bedeutet. Eingetragen werden muss der relative Pfad zur Shopinstallation im Vergleich zum Domain-Root. Meist also / - aber nicht immer. Wenn der Shop in einem Unterordner installiert ist, muss dieses angegeben werden.
