Backend nach Installation nicht erreichbar
Ich habe das Problem, dass das Backend nicht erreichbar ist. Es scheint, als wenn die Seite nicht vorhanden ist. Ich bekomme Fehler 404 (Not Found) Habe noch mal die Dateien der Installaion mit denen auf dem Server verglichen. Da scheinen alle übertragen worden zu sein. Mein Shop liegt auf eine 1und1 Webspace und die .htaccess ist hochgeladen. LG Tamira
Ich habe nun versucht alles noch einmal auf den Server zu spielen. Nach der Intallation bekomme ich diese Fehlermeldung, wenn ich auf Backend klicke: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Gibt es eine Lösung dafür oder muss ich mich nach einer anderen Software umschauen. Wenn ja kann mir jemand eine empfehlen? LG Tamira
Mit 1und1 gibts viele Probleme mit Shopware, und bei der Installation beginnt es: Du musst die htaccess so ändern (soweit ich mich erinnere, entsprechende auskommentieren o.ä.), dass da steht: [quote]RewriteEngine on RewriteBase /[/quote] Mustafa
[quote=“Mustafa”]Mit 1und1 gibts viele Probleme mit Shopware, und bei der Installation beginnt es: Du musst die htaccess so ändern (soweit ich mich erinnere, entsprechende auskommentieren o.ä.), dass da steht: [quote]RewriteEngine on RewriteBase /[/quote] Mustafa[/quote] Das steht da doch schon so drin, oder nicht? Hier der Inhalt:
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# Staging-Rules start #SetEnvIf Host “staging.test.shopware.in” ENV=staging DirectoryIndex index.html DirectoryIndex index.php DirectoryIndex shopware.php # Disables download of configuration
Deny from all
# Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault “access plus 1 month”
FileETag None
Header append Cache-Control “public”
Header unset ETag
# Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 128M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
# AddType x-mapp-php5 .php # AddHandler x-mapp-php5 .php
Hallo, nein, das steht dort nicht. Es ist auskommentiert. Ein # am Anfang der Zeile in der htaccess-Datei bedeutet, dass diese vom Webserver nicht verarbeitet wird (=Kommentar). Ist-Zustand Shopware Standard: #RewriteBase /shopware/ Soll (ohne # am Zeilenanfang: RewriteBase / Wenn Shopware in einem Unterverzeichnis der Domain liegt, müsste die RewirteBase angepasst werden. Ist diese im Unterverzeichnis /shopware dann /shopware/ . Das ist eine ganz übliche Anpassung und kein „damit fangen die Probleme an“. Was hier stehen muss hängt von der Serverkonfiguration ab. Viel Erfolg HTH
[quote=„hth“] Das ist eine ganz übliche Anpassung und kein „damit fangen die Probleme an“. Was hier stehen muss hängt von der Serverkonfiguration ab. [/quote] Mag ja sein, aber man findet leider als Anfänger keinen Hinweis darauf, außer, man fragt nach. Was 1und1 angeht: Doch, da werden noch viele Probleme auf sie zukommen … habe ich alles schon hinter mir. Nur wenige Stichworte sind: Plugins/IONCube, Kompression, Caching … gibt immerwieder Ärger mit 1&1, weil 1&1 leider viele wichtige Servermodule nicht unterstützt, aus welchen Gründen auch immer. Naja, es gibt viele Workarounds, aber die muss man mühsam zusammensuchen unter all den Tipps im Netz, die nichts bringen. Mustafa
