Nach Iinstallation Fehler Meldung
Hallo hab mir gerade die aktuelle shopware version gezogen und installiert, alles wunderbar, nach den aufruf des back bzw. frontend kommt folgende Fehlermeldung: Warning: include(/www/htdocs/w00ff570/engine/Library/Enlight/Components/Db.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/w00ff570/saunahutshop/vendor/composer/ClassLoader.php on line 382 Warning: include(): Failed opening ‚/www/htdocs/w00ff570/saunahutshop/engine/Library/Enlight/Components/Db.php‘ for inclusion (include_path=’/www/htdocs/w00ff570/www/htdocs/w00ff570/saunahutshop/engine/Library/:/www/htdocs/w00ff570/templates/’) in /www/htdocs/w00ff570/vendor/composer/ClassLoader.php on line 382 Fatal error: Class ‚Enlight_Components_Db‘ not found in /www/htdocs/w00ff570/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php on line 42
Existiert die Datei /www/htdocs/w00ff570/engine/Library/Enlight/Components/Db.php? Wenn ja, sind die Rechte ok? Am besten schaust Du Dir auch die Rechte der Ordner im Pfad an. Wenn es die Datei nicht gibt, dann ist bei der Installation etwas schiefgegangen. Dann schau’ am besten mal im Error-Log der Website nach.
