Hallo, ich kann mit diesen Meldungen einfach nichts anfangen: [quote] Warning: include_once(Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Zend/Loader.php on line 134 Warning: include_once() [function.include]: Failed opening ‘Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php’ for inclusion (include_path=’.:/www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/:/www/htdocs/xxx/xxx/engine/:/www/htdocs/xxx/xxx/templates/’) in /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Zend/Loader.php on line 134 Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Exception’ with message ‘File “Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php” does not exist or class “Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql” was not found in the file’ in /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Zend/Loader.php:87 Stack trace: #0 /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Zend/Db.php(263): Zend_Loader::loadClass(‘Zend_Db_Adapter…’) #1 /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Enlight/Components/Db.php(96): Zend_Db::factory(‘pdo_mysql’, Array) #2 /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Shopware/Bootstrap.php(154): Enlight_Components_Db::factory(‘pdo_mysql’, Array) #3 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initDb() #4 /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(304): call_user_func(Array) #5 /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘Db’) #6 /www/htdocs/xxx/xx/engine/Shopware/Bootstrap.php(472): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Db’) #7 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initTable() #8 /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Libr in /www/htdocs/xxx/xx/engine/Library/Zend/Loader.php on line 87[/quote] Kann jemand helfen?
Shop neu installiert, keine Probleme bei der Installation, erster Aufruf verursacht Fehler. Was fehlt da?
Hi, wie hast du die Daten übertragen und hast du das aktuelle Download-Paket genutzt? Laut der Meldung scheinen Dateien zu fehlen… Evtl. kannst du das Shopware Paket erneut downloaden und die Dateien noch einmal übertragen. Prüfe vorab auch einmal, ob die evtl. einen RewriteBase / in der htaccess setzen musst.
Hallo Sebastian, danke für die Info. Es fehlte tatsächlich was. Habe alles neu herunter geladen, jetzt klappt es ohne Fehlermeldung.
