The user and all related content has been deleted.
Ich bin zwar noch nicht ganz hinter die Modalboxen gestiegen, aber sie werden getriggert ueber Klick auf Tag. Manuell auch ueber class=‚modal_open‘ Im Fall von ‚Mein Konto‘ aber ueber class=‚account‘. Wenn du dir ein Template meinTemplate/frontend/index/checkout_actions.tpl anlegst, kannst du hier zumindest schon einmal das Problem mit Mein Konto lösen. In dem Block wird der gesamte obere Menubereich aufgesetzt. Ich hab hier jetzt einfach nur class=‚account‘ auf class=‚note‘ geändert, weil damit die restliche css Formatiertung des Links erhalten bleibt. Jetzt geht so aber die Graphik verloren. D.h. eine eigene Klasse mit Formatierung in css ist vermutlich besser. Damit wird jedenfalls die Modalbox umgangen und der Link wird ganz normal im Fenster geöffnet. Die anderen Punkte, die du da angesprochen hattest: lass dir z.B. mit Firebug den Code hinter der Seite anzeigen bzw. guck dir die Templatestruktur an. Da sind dann auch die anderen Modalboxen versteckt. So. Ich hoffe, Du kommst damit schon mal ne Runde weiter. Es gruesst zu später Stunde: Peter [code] {extends file=‚parent:frontend/index/checkout_actions.tpl‘}
{block name=„frontend_index_checkout_actions_account“} [{s namespace=‚frontend/index/checkout_actions‘ name=‚IndexLinkAccount‘}{/s}]({url controller=‚account‘} „{s namespace=‚frontend/index/checkout_actions‘ name=‚IndexLinkAccount‘}{/s}“) {/block} {block name=„frontend_index_checkout_actions_notepad“} [0}style=„padding-right: 25px;“{/if} class=„note“> {s namespace=‚frontend/index/checkout_actions‘ name=‚IndexLinkNotepad‘}{/s} {if $sNotesQuantity > 0}{$sNotesQuantity}{/if}]({url controller=‚note‘} „{s namespace=‚frontend/index/checkout_actions‘ name=‚IndexLinkNotepad‘}{/s}“) {/block} {block name=„frontend_index_checkout_actions_service_menu“} {s name=‚IndexLinkService‘}Service/Hilfe{/s} {action module=widgets controller=index action=menu group=gLeft} {/block} {* Language and Currency bar *} {block name=‚frontend_index_actions‘} {action module=widgets controller=index action=shopMenu} {/block}
{/block} [/code]
