Migrations Assisten
Moin,
der lässt sich nicht installieren, wenn ich auf download klicke passiert nix, lade ich das Zip hoch kommt ein rotes Error Fenster, in den Logs, steht nichts. Ist das was bekannt?
Gruß
Cristopher.
Was setzt du denn für eine Version ein? Das Installationspaket?
Im Netzwerktab der Debug Toolbar wird auch ein Fehler stehen. Am besten mal den Request raussuchen und bei Antwort schauen.
Ja genau die ZIP Datei install_6.0.0_ea1_1563354247.zip
"realpath() expects parameter 1 to be a valid path, boolean given"
Und die Installation aus dem Store funktioniert nicht nach Login? Oder wie kommt das Plugin in den Shop?
Entweder ich klicke auf Download unter meine Plugins, da passiert nix, oder ich lade mir das aus dem Shopware Shop gekaufte plugins und drücke auf Upload Plugin dann kommt der 500er
Google sagt bei „realpath() not working“ :
It returns the absolute pathname on success and a False on failure. The  realpath () function returns False if the  running  script does  not  have executable permissions on all directories in the hierarchy.
Klingt also nach einem Problem mit den Zugriffsrechten. Am besten mal custom/plugins im Hauptverzeichnis auf 0777 setzen.
Leider nein, der 500er für den klick auf Download lautet
"sink must not be a boolean"
Ja, wenn man das googlet geht es da auch um Schreib- und Leserechte auf dem Server.
Was hast du denn für ein OS? Welche Rahmendaten hat denn dein Server?
Ist nen Ubuntu Webserver, der 5er Shop läuft da mit den selben rechten
PHP Version 7.2.19-0ubuntu0.18.04.1
System	Linux node1 4.18.0-1025-azure #27~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Jul 4 20:49:16 UTC 2019 x86_64
Build Date	Jun 4 2019 14:48:12
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-apcu.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-apcu_bc.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-bz2.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-imap.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-pdo_pgsql.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-pgsql.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-pspell.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-soap.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20170718
PHP Extension	20170718
Zend Extension	320170718
Zend Extension Build	API320170718,NTS
PHP Extension Build	API20170718,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*, chunk
Shopware 5 und Shopware 6 haben keinerlei Gemeinsamkeiten auf technischer Ebene. Es ist also gut möglich, dass SW5 da deutlich kulanter ist als SW6.
Generell solltest du prüfen, ob der Ordner und dessen Inhalt in dem sich die SW-Installation befindet, auch dem benutzer gehört, der den Apache/PHP-Prozess ausführt. Das wird ein anderer Benutzer sein als dein FTP/Shell Benutzer. Oder zumindest sollten beide in der gleichen Gruppe sein.
Wenn das alles gegeben ist, müsstest du den Programmcode debuggen und prüfen, warum er bei dir “nicht beschreibbar” zurück gibt, an stelle des Pfades.
Generell kann ich bei mir (weder lokal, noch bei Profihost) keine Probleme da feststellen.
Mh ok dann schau ich nochmal
