Ich würde gerne bei einigen Produkten nicht nur die „normale“ Auswahl von 1-100 Stück haben.
Sondern ein zusätzliches Feld wo „Stück“ vorausgewählt ist, aber dann auch „Kleinpalette“ und Palette ausgewählt werden kann.
Kleinpalette würde dann die Anzahlt auf z.B. 8 Stück ändern.
Palette die Anzahl auf z.B. 30 Stück
Wobei dann die Staffelung auch auf 8 oder 30 springen müsste. Also Auswahl bei Palette dann nur noch 30/60/90 Stück
Hab schon durch die Erweiterungen gestöbert…finde aber nix richtiges.
Hat das schon mal jemand umgesetzt?
Über Pickware ERP Pro mit Stücklisten und Variantenartikel könntest du das lösen.
- Hundefutter XYZ => Variantenartikel (z…B Eigenschaft Verkaufseinheit)
- Stück: Artikelnummer 100200, Hundefutter XYZ => Verkaufseinheit Stück
- Paletten: Artikelnummer 500500, Hundefutter XYZ => Verkaufseinheit Palette => ist Stückliste
- enthält 8 Stück von Artikelnummer 100200
Dann kann der Kunde beim Artikel zwischen Stück und Palette wählen - im Hintergrund wird trotzdem die richtige Anzahl des Artikels 100200 ausgebucht.
Ansonsten kenne ich kein Plugin, dass das kann - bzw. wäre das eine individuelle Entwicklung.
